Question pieces a sceller hayward et bloc bancher 27
par spat
Mar 22 Jan 2013 à 23:04
je souhaite installer des pieces a sceller Hayward pour ma future piscine en béton carrelé.
Je souhaite utiliser des blocs a bancher de 27, d'où ma question :
- les skimmers grande meurtrière standard sont t'ils assez long?
- pour les traversées de paroi, elles font toutes 250mm, en collant un pvc de 50 cela peut le faire?
Merci de vos réponses
par spat
Ven 25 Jan 2013 à 22:56
Bonjour, un peu d'aide svp, je voudrais commander mes pièces a sceller.
Merci d'avance
Re: Question pieces a sceller hayward et bloc bancher 27
par poun
Sam 26 Jan 2013 à 10:13
spat a écrit:. . . Je souhaite utiliser des blocs a bancher de 27,
Tu as une raison particulière pour utiliser du 27 ?
Dans la grande majorité des cas, des blocs de 20 sont largement suffisants. (Les blocs de 27 sont recommandés pour des murs de plus de 1.80m de haut et (ou) de plus de 10m de long). . . L'économie réalisée entre le 20 et le 27, n'est pas négligeable ! :wink:
Il faut demander à ton fournisseur les dimensions exactes des skimmers, mais ce n'est pas important, les skimmers (comme toutes les pièces à sceller), n'ont pas besoin de traverser les murs de part en part.
Oui bien sûr ! Que ce soit pour les skimmers ou pour le reste, le PVC rigide peut-être noyé dans le béton. Mais comme je l'ai dit plus haut avec des blocs de 20 ce sera plus facile et bien moins cher ! :wink:
par spat
Dim 27 Jan 2013 à 00:14
Bonsoir et merci de ta réponse.
En fait non c'est pour une mini piscine de 5x2,5 hauteur 1,5m. Mais vu la petite surface, je préfère tout monter en 27 ne serais ce que pour avoir la bonne largeur sur la dernière rangée pour les margelles.
Par contre je comprend pas pourquoi tu me dis que les skimmers ne doivent pas traverser tout le mur?
par poun
Dim 27 Jan 2013 à 00:28
Je pense que si tes murs sont plus larges que les skimmers, ce n'est pas très important. Tu colles les tuyaux (aspiration et trop plein) sur les skimmers et ce sont les tuyaux qui traverseront la cloisons (comme pour les autres pièces à sceller) :wink:
par spat
Dim 27 Jan 2013 à 00:32
Bonsoir et merci. oui je comprend en fait c'est la trappe du préfiltre qui doit passer après la margelle, mais cela na rien a voir avec l'épaisseur des blocs.
Merci encore.
Utilisateurs parcourant ce forum : Pinterestbot et 6 invités
