Hivernage actif et régulateur PH zodiac
par AliceBen
Dim 11 Nov 2012 à 10:18
J'ai un petit souci, j'aimerais retirer la sonde du régulateur PH pour l'hiver.
J'ai vu que certains conseillaient de mettre une pièce de 5 centimes afin d'obstruer le trou mais j'ai quand même de l'eau qui fuie.
J'ai mis les joints devant et derriere la pièce mais bof.
Un coup de main !
Merci.
Re: Hivernage actif et régulateur PH zodiac
par philing2003
Dim 11 Nov 2012 à 12:44
AliceBen a écrit:Bonjour,
Un coup de main !
Merci.
Les bâtons de colle à chaud pour pistolet ont le même diamètre :idea:
Philippe.
par AliceBen
Dim 11 Nov 2012 à 19:51
Ah marrant ca, je vais essayer.
Sinon y a pas un truc tout fait à acheter pas cher qui est prévu pour ca?
par plouf 6
Lun 12 Nov 2012 à 07:33
un bouchon pvc adapté au diamètre
par patamodeler85z
Ven 16 Nov 2012 à 17:17
bonjour.
moi je mets une pièce de 5cts et c'est ok, pas de fuite.
attention au stockage de la sonde, il faut qu'elle soit immergée dans du HCL il me semble, à retrouver sur le site.
Ne pas la laisser à l'air libre surtout.
a+
edouard
par AliceBen
Dim 09 Déc 2012 à 10:00
J'ai réussi la feinte de,la pièce de monnaie, pour les neuneux comme moi, je donne une solution au cas ou : mettre un joint de chaque coté de la pièce !
Par contre pour ma sonde, le stockage se fait dans de l'eau.
Merci pour le coup de main.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 99 invités
