mon choix de filtration
par jacques-olivier
Mar 27 Nov 2012 à 17:42
J'envisage pour filtrer ma future piscine de 9x4m 1.40m de hauteur (soit environ 50 m3) une pompe Pentair ultra Flow 1cv tri 16 m3/h + un filtre Astral Millennium side diam 660 17 m3/h.
Que pensez-vous plus particulièrement de ce filtre et de mon choix en général?
Je le choisis pour l'instant car c'est le seul que j'ai trouvé avec un débit plus important que les 16 m3/h de la pompe.
Les tuyaux des skimmers, refoulements, bonde de fond et prise balai sont en diam 63 mais les raccordements à la vanne 6 voies sont en 1" 1/2. Est-ce génant?
Merci pour vos remarques et conseils. salut:)
par jacques-olivier
Ven 30 Nov 2012 à 18:13
Personne pour me conseiller? :wink:
par plouf 6
Sam 01 Déc 2012 à 06:30
skimmer bonde de fond et prise balai en 63 a condition que ta pompe l aspiration soit en 63 le reste en 50
et si ton local est pas trop éloigné du bassin et pas top haut par rapport au niveau de l eau tu peux tous passer en 50
par jacques-olivier
Sam 01 Déc 2012 à 12:31
Sur la pompe Ultra Flow 1cv, les orifices sont en 2" (donc 63mm). De ce côté là pas de problème.
Ce qui me gène c'est que sur le filtre c'est du 1"1/2. Je vais donc être obligé de mettre des réductions 63/50 sur les arrivées de la vanne 6 voies.
par plouf 6
Sam 01 Déc 2012 à 21:17
non la réduction tu la met sur le refoulement de la pompe et tu raccorde ton filtre en 50
par gerald.sg
Dim 02 Déc 2012 à 17:37
attention aux ultra flow 1,5 cv elles ont un soucis de fabrication , ca fait 2 que je change en 2 mois chez le meme client,il y a une serie defectueuse :roll:
par jacques-olivier
Dim 02 Déc 2012 à 18:45
Merci du renseignement. Mon choix se porte plutôt sur la 1 cv, a-t-elle le même souci de fabrication?
Connais-tu le filtre Astral Millennium side diam 660 17 m3/h, ou peux-tu me conseiller un filtre en adéquation avec l'ultra Flow 1 cv?
Merci.
par gerald.sg
Dim 02 Déc 2012 à 19:28
moi pour une super filtration je te conseille plutot une superflo de pentair et un trtiton 2 ,la pompe est garantie 3a et le filtre 10a sur la cuve et 5a sur la vanne, avec ca tu vas filtrer aentre 5 et 7 microns :wink:
par jacques-olivier
Dim 02 Déc 2012 à 19:56
Merci pour ton conseil mais certaines choses me chagrinent:
-les sorties de la superflo sont en 1"1/2 et tous mes tuyaux sont en 63.
-l'ultra Flow est également garantie 3 ans.
-tu me conseilles le triton 2 mais son débit est de 14 m3/h, donc largement inférieur aux débit de l'ultra Flow et de la superflo qui tournent à environ 18 m3/h. Considères-tu que ces pompes n'atteindront jamais le débit annoncé?
Si tu penses au filtre 22 m3/h, il n'est pas dans mon budget.
Merci.
par gerald.sg
Dim 02 Déc 2012 à 20:16
il te faut un embout fileté 1/2 avec un emebout femelle a collé en 63 et la superflo est plus puissante 1cv pour 18,5 m3/H que la ultraflow 16m3/H
tu as toujours des pertes de charges selon la distance
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 84 invités
