odeur lors de la mise en route de l'air
par fanapi
Ven 05 Oct 2012 à 23:11
lorsque je met le blower de mon spa gonflable en marche une legere odeur desagréable arrive
y a t il une solution ?
aquisition debut juillet eau changée deux fois
traitement au chlore et ensuite a l'oxygene
mais je suis revenu au chlore ( plus efficace je pense)
j'ai branché 24/24 une pompe et filtre a sable de ma piscine
par SPA CENTER
Dim 04 Nov 2012 à 07:56
le blower aspire de l'air ambiant pour le refouler dans le bassin
il suffit de changer le filtre à l'aspiration (comme les aspirateurs).
par fanapi
Mer 07 Nov 2012 à 17:44
mais mon bloc electonique est hs je vais en recevoir un autre et devoir le changer je verai donc si il y aun filtre à air
par SPA CENTER
Sam 10 Nov 2012 à 00:38
le filtre se trouve sous le bloc moteur accessible sans rien démonter le spa doit être vide c'est tout
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
