Projet piscine 10*4 tradi en auto construction
par latorsche
Jeu 04 Oct 2012 à 09:14
J'envisage de réaliser une piscine en auto construction de 10*4 en parpaings et liner armé avec un fonds en pente douce de 1M30 à 1M50 et un escalier d'angle.
Mon principal souci est que la nappe phréatique est à 2 M mais elle remonte à fleur de terre en cas de forte pluie.
Cette technique est elle approprié à mon terrain?
J'ai pensé installer un lit de 10 Cm de gravier sous la dalle avec un puits de décompression histoire de pouvoir pomper l'eau si la nappe remonte légèrement.Ensuite polyane, dalle de 15 ou de 20 avec simple ou double ferraillage et élévation des mur avec des poteaux tous les 2 M et 2 ceintures.
Et comme équipement du bassin:
2 skimmers
1 bonde de fond latérale
3 buses de refoulement
1 prise balai
1 niveau automatique de l'eau
2 projecteurs à LED
par poun
Lun 08 Oct 2012 à 17:26
Bonjour, le gros soucis, quelle que soit la technique, c'est les inondations. Tant que la piscine reste pleine d'eau, tu n'auras pas de soucis, mais il te faudra vraiment bien choisir la période pour le terrassement et la construction !
Si à chaque grosse pluie, la nappe remonte au niveau du sol, ton drainage et ton puits ne te serviront à rien (tu ne pourras pas vider à partir de ton puits, une inondation).
par latorsche
Mer 10 Oct 2012 à 09:26
Oui je suis bien conscient que je ne pourrais pas vider la nappe Lol.
Mais je comptais pomper uniquement les travaux si l'eau monte un peu.
par contre cela est-il nécessaire le gravier ou on peut s'en affranchir?
Et effectivement le puits me servira principalement pour vérifier la hauteur de la nappe en cas de vidange
par poun
Mer 10 Oct 2012 à 10:49
latorsche a écrit:. . . Mais je comptais pomper uniquement les travaux si l'eau monte un peu. par contre cela est-il nécessaire le gravier ou on peut s'en affranchir?
Si c'est vraiment la nappe phréatique qui monte et pas des eaux de ruissellement, tu pourras pomper tant que tu veux, le niveau ne baissera pas de si tôt ! :wink:
Je ne suis pas spécialiste du drainage mais oui, je suppose qu'une couche de gravier sous le radier permettra une meilleure évacuation des eaux de ruissellement ! :lol: :lol: :lol:
par latorsche
Jeu 11 Oct 2012 à 22:16
oui c'est bien la nappe.
Donc si je comprend bien cela sert à rien de mettre du gravier!
par poun
Ven 12 Oct 2012 à 10:50
Je pense au contraire que le gravier permettra une meilleure évacuation de l'eau sous le radier, mais seulement lorsque le niveau de la nappe sera en dessous de celui-ci. :wink:
