schema pour filtration avec 2 filtres et 2 pompes
par pitte83
Sam 06 Oct 2012 à 10:57
ayant une piscine d un ancien club de loisir j ai un volume de 450m3 .je dois remplacer la filtration qui est hs et je dois donc mettre 2 pompes et 2 filtres car le passage d entré du local technique etseulement de 120cm.aprés avoir fait faire des deevis pour le matériel je compte faire la pose de tous cela par moi meme mais je ne sait pas si il faut mettre les filtre et pompe en série ou qu elle autre systeme.si qu elqu un peut me dire ou eventuellement me faire un schema.merci d avance
pierre
par poun
Dim 07 Oct 2012 à 01:27
Voici un schéma qui devrait t'aider :
Si tu as des aspirations séparées, tu peux aussi séparer les raccordements. .
(par exemple une pompe sur BDF et l'autre sur les skimmers)
par pitte83
Dim 07 Oct 2012 à 13:44
super et merci en effet ca a l air plus simple que ce que je pensais.je peux facilement faire ca moi meme.
merci encore
pierre
par poun
Dim 07 Oct 2012 à 14:16
Éventuellement mettre un clapet anti-retour entre chaque pompe et son filtre, en prévision d'une panne de l'une ou l'autre pompe. Dans ce cas, tu risquerais d'aspirer un peu d'eau sale de l'autre filtre qui circulerait à l'envers (donc en mode lavage) !
par pitte83
Dim 07 Oct 2012 à 14:46
super et merci pour ces précisions.
pierre
par poun
Lun 08 Oct 2012 à 14:35
Tu as aussi la possibilité de ne mettre qu'une seule pompe (un peu plus puissante) pour deux filtres. . . (Solution plus économique à mon avis) :wink:
Modifié en dernier par poun le Lun 08 Oct 2012 à 16:54, modifié 2 fois.
par pitte83
Lun 08 Oct 2012 à 15:17
oui en effet mais le passage pour entrer dans le local technique ne permet pas de rentrer un gros filtre
par poun
Lun 08 Oct 2012 à 16:55
par pitte83
Lun 08 Oct 2012 à 19:34
haaaaaaaaaaaaa oui en effet j avais pas lu correctement.ok super je vais m interresser a la question et voir si il y a des pompes aussi puissante pour 2 filtres.
merci encore
pierre
par poun
Lun 08 Oct 2012 à 21:13
Par curiosité, Qu'est ce qu'ils ont prévu dans le devis comme filtres et pompes pour 450 m3 ?
par pitte83
Mar 09 Oct 2012 à 06:13
2 filtres malaga 47.5m3/H CHACUN et 2 pompes kapri 48m3/h chacune pour un renouvellement proche des 5 heures.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
