FUITE VANNE 6 VOIES
par robien
Dim 02 Avr 2006 à 07:47
La vanne 6 voies de mon filtre TRITON (TR60) fuit. De l'eau sort par le haut autour de la poignée.
Est-ce réparable ? Existe-t-il un kit de réparation ? Où se le procurer ?
Ou bien vaut-il mieux changer la vanne 6 voies ? Dans ce cas, où la commander pour avoir un bon prix ?
D'avance merci pour ceux qui ont déjà l'expérience sur ce problème, et à bientôt.
par biquet
Dim 02 Avr 2006 à 10:08
Salut Je connais pas la vanne triton mais je viens de changer une vanne midas, elle coulait par l'axe central, j'ai essayé de changer les orings
dans l'axe je crois que l'usure vient de la matière du couvercle
j'ai donc changé la vanne complètement 61,35 €
plus de problèmes elle avait 7 ans .
a+ biquet
par elokan
Dim 02 Avr 2006 à 10:11
Il faut mieux la changer je crois! Normalement se sont des pieces qui se trouvent assez facilement, le mieux étant d'aller voir ton revendeur piscine, avec la reference, il devrait te trouver cela. :wink:
EDIT: GRILLED
par robien
Dim 02 Avr 2006 à 13:46
biquet a écrit:Salut Je connais pas la vanne triton mais je viens de changer une vanne midas, elle coulait par l'axe central, j'ai essayé de changer les orings
a+ biquet
Merci pour l'info. La changer carrément sous-entend des problèmes de plomberie. Il y a 5 gros raccords PVC. D'habitude dès qu'on y touche, ça fuit !
Et si je fais venir un plombier entre le déplacement et la MO, j'en ai pour 3 fois le prix de la pièce !
Vous l'avez fait vous-même ?
par robien
Dim 02 Avr 2006 à 13:52
elokan a écrit:Il faut mieux la changer je crois! Normalement se sont des pieces qui se trouvent assez facilement, le mieux étant d'aller voir ton revendeur piscine, avec la reference, il devrait te trouver cela. :wink:
EDIT: GRILLED
Avec les revendeurs du coin, les prix vont parfois du simple au double. Auriez-vous une adresse de cde Internet ?
Et les pb de plomberie (cf mon mail précédent) ?
par biquet
Dim 02 Avr 2006 à 17:01
Si tu remets la même vanne et que tous tes raccords sont des unions il ne doit pas y avoir de problèmes fermer les vannes départs et arrivée purger un peut dévisser les raccords unions et attention aux joints orings
remonter remise a pression purger et c'es t réglé.
a+ biquet
par biquet
Dim 02 Avr 2006 à 17:05
J'oubliais les raccords de la vanne doivent êtres a visser avec du téflon
ou bien un silicone loctite 5331 spécial pour pvc et pas de fuites si ils sont collés c'est plus embétant .
a+ biquet
par robien
Dim 02 Avr 2006 à 19:27
biquet a écrit:J'oubliais les raccords de la vanne doivent êtres a visser avec du téflon
a+ biquet
Merci pour toutes ces précisions. je crois que je vais me lancer.
par chloe
Mer 05 Avr 2006 à 08:48
prix de la vanne env 150 euros!
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 10 invités
