Ma pompe a chaleur ne chauffe plus.
par dom456
Jeu 06 Sep 2012 à 14:30
Bonjour, a tous j ai une piscine de 8x4 m avec une pompe a chaleur poolex jetline 85 que j ai installer l ete dernier, mais depuis quelque jours, je me rencontre que la température de ma piscine ne monte plus .
la pompe fonctionne normalement a première vu mais j ai de l eau qui sort a la même température au niveau des buses, comme si elle n était pas chauffé.
J ai besoin de votre aide .
Température demandé 27
température de l eau actuelle 23 et de l air 25
Avant ma pompe se coupait vers 11H du matin car la température demandé était atteinte .
maintenant elle tourne toute la journée et la temp ne monte pas .
surtout que l eau qui sort des buses est aussi froide que la piscine .
par eric.11
Ven 07 Sep 2012 à 08:19
A tout hasard . as tu regardé si la grille d'aspiration d'air n'est pas obstruée?
par eyo
Ven 07 Sep 2012 à 08:21
Chez moi aussi ça chauffe moins vite,mais il fait moins chaud aussi,
je croit que je vais mettre un coup de soufflette dans les ailettes.
par dom456
Ven 07 Sep 2012 à 09:49
Bonjour merci d essayer de m aider.
j ai enlever le panneaux du dessus et tout est nickel , je vais quand même donner un coup de soufflette pour voir.
pour info j ai regarder mon manomètre et il ne dépasse pas les 300 psi au bout de 3h de fonctionnement es ce normale?
par eyo
Ven 07 Sep 2012 à 11:26
En bars ça donne quoi,
moi je suis à 20 bars,il y a un ans je montait à 24
par dom456
Ven 07 Sep 2012 à 13:09
300psi correspondant a 24 kg/cm² je suppose que c est les bars? que tu veux savoir.
par eyo
Ven 07 Sep 2012 à 13:31
Oui moi j'ai une valeur max à 25 bars,
tu as une zone verte et une zone rouge sur ton mano?
par dom456
Ven 07 Sep 2012 à 15:52
non pas de zone de couleur ni de mini ou maxi
je peux mettre une photo au pire si vous voulez
par dom456
Ven 07 Sep 2012 à 16:14
Voici une photo de mon manomètre si ça peut aider
Uploaded with ImageShack.us
par eyo
Ven 07 Sep 2012 à 16:49
La je vais pas pouvoir t'aider pus,
tu ne sens vraiment pas de différence sur tes tuyaux d'entré et de sortie.
Désolé,
sur la mienne j'ai le delta donc je vois la différence entre entré et sortie.
Pour la pression ça semble correct,faut voir sur ta notice,se qu'il y a.
par dom456
Dim 09 Sep 2012 à 17:30
Tampis merci d avoir essayé.
je vais contacter le sav si il n y a pas de changement
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 88 invités
