Quelle puissance/debit pour une cascade
par Tatsu
Mar 21 Aoû 2012 à 12:39
pour mon projet encore à l'état de rêve, j'imaginais une cascade genre chute Victoria. (ou presque) :wink: .
Donc ma question est de savoir quelle pompe devrais je choisir pour allimenter une cascade de 2.5 m de haut et que ça ne soit pas juste un ruissellement?
Est ce seulement possible?
Si oui puis je me servir de la pompe pour faire une NCC?
merci à vous
par Ruffieux jean
Jeu 23 Aoû 2012 à 13:47
Je prendrais le problème à l'envers: une pompe de ncc pourrait faire une belle cascade en la déviant. Maintenant, je ne sais pas quelle est la perte de débit d'une telle pompe pour une hauteur d'eau de plus de 2 mètres. à voir avec les constructeurs de pompe.
par Tatsu
Jeu 23 Aoû 2012 à 16:53
Merci pour cette réponse.
Du coup j'aurrais aimé savoir comment lire les graphiques des pompes.
http://www.distripool.fr/produit-1784-P ... -m3-h.html
le H(m.H2O) correspond à une longueur de tuyaux à l'horizontale?
Car si c'est à la verticale n'importe quelle pompe pourrait faire l'affaire.
Merci de vos précisions
par Ruffieux jean
Ven 24 Aoû 2012 à 14:44
A priori, H est la hauteur, en physique.
par Denis57
Ven 24 Aoû 2012 à 15:04
ton projet de cascade sera t-il intégré à un spa ? si oui, il faudra la raccorder à la pompe de circulation,
si ton projet ne constitue uniquement la mise en place d'une cascade, alors je te conseille vivement d'aller voir un paysagiste qui aura surement des réponses à tes problèmes :lol:
par Tatsu
Ven 24 Aoû 2012 à 16:54
AH AH je viens de m'apercevoir que mon sujet n'est peut être pas au bon endroit etant donné que cela concernerais une piscine. :oops:
Si un admin pouvait éventuellement le déplacer ça serait très gentil merci.
Bien qu'au final le problème ne soit pas bien different.
@Ruffieux jean -> si c'est bien une hauteur sur le graphique je pourrais même de la pompe de filtration pour la cascade.
L'idéal serait de savoir siquelqu'un a déjà testé.
@Denis -> comme c'est encore un projet lointain je préfère trouver conseilsur le forum pour commencer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
