creation d'un second bloc Desjoyaux
par dom140
Mer 22 Aoû 2012 à 18:47
Bonjour a tous,
Je possède une piscine desjoyaux 9x4,5 ovoïde, je souhaiterais automatiser l'entretien par pose d'un électrolyseur, d'une sonde Ph et ajouter un réchauffeur (redline 9kw) que je possède déjà.
Ma question pensez vous qu'il soit possède de déporter tout cela dans un autre bloc ou mini local dans le prolongement en sortant la tuyauterie (sortie de pompe et refoulement piscine).
Je ne sais pas si j'ai été assez clair mais toutes idées ou remarques seront les bien venues.
Merci a tous.
par dom140
Mer 22 Aoû 2012 à 21:06
Chacha a écrit::D Salut !
Bien sûr !
Fais une recherche sur Black Magic ! On vient d'en causer récemment ! :wink:
merci Chacha je vais me penser la dessus, du boulot pour cet automne.
par dom140
Mer 22 Aoû 2012 à 21:09
Maintenant si certains d’entre vous pouvez me donner référence de sonde et électrolyseur je suis preneur.
par BLACK MAGIC
Jeu 23 Aoû 2012 à 08:09
justement, si tu déportes ton matos dans un autre local technique, tu t'affranchis de passer par Dédé et tu peux choisir ce que tu veux. Après, c'est juste une question de raccordement vers le bloc à Dédé.
j'attends la fin de la saison pour me lancer, je suis en train de regarder tout çà ! :wink: :wink: :wink: :wink:
par Yvon
Jeu 23 Aoû 2012 à 12:39
J'ai fait ce type d'installation: il faut utiliser le by-pass Desjoyaux pour avoir 2 sorties au fond du groupe. Puis on déporte le matériel un peu plus loin.
attention à ne pas trop éloigner le matériel car la pompe d'origine n'aime pas trop les pertes de charges.
Derrière j'ai mis un Aquarite pro complet avec régule pH/ORP et une pompe à chaleur. Les sondes de mesure étant dans le bloc, à coté de la pompe. J'ai du rallonger le câble de communication entre les sondes et le boitier Aquarite.
ça se fait très bien et tout fonctionne nickel.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Applebot et 83 invités
