Réchauffeur spa en panne
par laouive
Mar 19 Juin 2012 à 16:57
Mon spa ne chauffait plus. J'ai donc acheté un nouveau réchauffeur et le spa ne chauffe toujours pas. J'ai constaté que la lumière du réchauffeur ne s'allume pas. Sauriez-vous me dire d'où peut venir la panne ?
Merci.
par jeffdemars13
Dim 19 Aoû 2012 à 08:49
salut, idem pour mon spa sauf que la pompe de circulation ne déclenche pas non plus.
je suis entrain de chercher la cause car ils sont ok mais j'ai un bourdonnement de plus en plus fort alors je pense a un arc du a des contacts oxydés (spa a l'ext) a un souci avec les relais ou le disjoncteur;
j'avais eu le meme souci avec le programmateur piscine et un resserrage des vis et un coup de bombe pour les contacts et plus rien.
Salut a tous pour d'autres soluces je suis aussi preneur
cordialement
Jeff
par philou78
Dim 19 Aoû 2012 à 08:59
Salut Jeff,
Bourdonnement , je pense au condo de la pompe.
Philou
bourdonnement
par jeffdemars13
Lun 20 Aoû 2012 à 19:29
Salut Philou,
j'y ai pensé mais ayant une autre pompe je l'ai echangée et meme chose;
le corps de pompe devient brulant mais elle ne brasse pas;
je viens de tout mettre en route et visiblement le circuit est gavé d'air
et je ne sais pas s''il y a un robinet de purge sur le Belinda;
peut etre que mon souci est la :cry:
bonsoir a tous et a++ Philou
par philou78
Lun 20 Aoû 2012 à 22:54
Bonsoir Jeff,
Si sa chauffe un max c'est qu'il n'y a pas de circulation.( ça force )
Sur mon chinois il y a des vis de purge sur toutes les pompes de massages.
Pas sur la circulation.
Quand tu as un doute , alimente directement la pompe avec le secteur sans passer par le contrôleur.
Tu verras déjà si c'est pas mécanique ( genre une éponge dans le circuit )
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 12 invités
