question sur le refoulement
par Guy et Julie
Ven 31 Mar 2006 à 07:35
nous avons commencé les travaux il y a 3 jours et la coque est placée. ils viennent aujourd'hui placer les leds, skimmer etc.
la coque est une mon de pra 9 x 4 avec une pente de 107 à 185 cm. la filtration est au quartz 600 cm et une pompe de 22 m³.
je regarde les 3 "injecteurs" de refoulement et je trouve que ces "injecteurs" sont assez étroit ( +/- 1cm de diamètre). mais bon, n'y connaissant pas grand chose, je dois faire confiance. mais je me pose la question suivante:
est ce que ces "injecteurs" sont toujours standard, ou y'a t-il une règle de trois à respecter en fonction du débit de la pompe ? ou est ce le nombre d'injecteurs qui s'adapte au débit de la pompe ?
je n'ai pas trouvé beaucoups d'infos avec la fonction recherche, et si je pose la question au pisciniste, il est certain qu'il va me confirmer que c'est bon.
en espérant ne pas me faire chambrer de trop avec cette question peut-être stupide, mais ce serait sympa si qqun pourrait m'informer un rien. merci.
par bazon
Ven 31 Mar 2006 à 08:19
Bonjour. pompe de 22 m3 et injecteurs 1 cm :?: :?:
a mon avis tu as un probléme:trop d'un coté et pas assez de l'autre :roll:
par Guy et Julie
Ven 31 Mar 2006 à 08:34
coté pompe, je m'étonnais de cette grande capacité, et il m'a confirmé que la filtration avec le "quartz"? nécéssitait cette surdimension. enfin, je suppose qu'il entend par quartz un genre de zéolite. je mesurerai quand même précisement le diamètre de sortie des injecteurs de refoulement pour en avoir le coeur net.
:roll:
par Guy et Julie
Ven 31 Mar 2006 à 08:37
ah oui, le local technique se situe légèrement en contre bas des injecteurs, eniron 50 cm, mais à 5 m seulement. je pense que ce n'est pas un problème non plus en fonction de cette donnée. :roll:
par bazon
Ven 31 Mar 2006 à 08:42
Bien au contraire, ta filtration ne forcera pas.Qu'entends tu par filtration au quartz? du sable ?
par bernard46
Ven 31 Mar 2006 à 09:04
Seulement 3 refouleurs pour 22m3, ça me paraît un peu juste. :wink:
par bazon
Ven 31 Mar 2006 à 09:16
l'avantage:tu te mets a l'eau du coté du refoulement et tu te retrouve de l'autre coté, :wink:
par Guy et Julie
Ven 31 Mar 2006 à 11:35
b*z** a écrit:Bien au contraire, ta filtration ne forcera pas.Qu'entends tu par filtration au quartz? du sable ?
il m'a dit que ce n'est pas du sable, mais simplement ,.du quartz. j'ai cherché sur le site mais je ne trouve aucunes allusion à ce terme. je verrai bien de quoi il parle quand il viendra effectuer l'installation.
je suis passé ce midi sur le chantier (grosse gadoue) j'ai vu que les injecteurs sont protégé par une sorte de crépine, ce qui donne l'impression de ce diamètre réduit. je verrai bien ce soir. mais en tous cas, il y a que 3 injecteurs.
la coque est arrivée en droite ligne du fabricant avec ces injecteurs, donc ce n'est pas une installation .SPA! :lol: mais si ca masse le dos en plus, why not. 8)
blague à part, c'est si puissant que ca 22m³/h ? :roll:
par Guy et Julie
Ven 31 Mar 2006 à 13:27
sans bottes, c'est impossible d'y accéder. terrain argileux et pluie, pluie, pluie. :? avec tout les terrassements divers ( 2 terrasses à deux niveaux différents, renivellement du terrain, sans oublier la coque à proprement dite, et infine souches à gogo, c'est sarajevo dans mon jardin), les ornières font facilement 40 à 50 cm. vu que je suis au bureau. :oops: je peux juste jeter un oeil de mon living. au niveau des injecteurs, j'ai quand même un petit soulagement, le diamètre interieur fait quand même dans les 2 à 2,5 cm ( 1 pouce). c'est la protection en plastique qui donnait cette impression de "canal réduit". :)
par bernard46
Ven 31 Mar 2006 à 13:58
Au sujet du quartz:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quartz
Si ce n'est pas du sable, ça y ressemble. :wink:
par bazon
Ven 31 Mar 2006 à 14:12
salut Bernard,tu es allé jusqu'en bas de la page sur ton site? parce qu'on dirait des pierres précieuses :!: :!:
un filtre a pierres précieuses :!: :?: vous avez dit bizarre :?:
par bernard46
Ven 31 Mar 2006 à 22:58
Oui, on a même le choix dans les couleurs! :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
