auto construction 9/4 bloc poly
par kevin35300
Jeu 09 Aoû 2012 à 12:07
et voila c'est parti apres de gros problemes avec mon ancienne piscine a voir sur un autre de mes post j'ai commencé la construction de ma "vrai" piscine!
Donc une piscine en bloc polystyrene 9/4 a fond plat 1M40
2 refoulements
1 prise balai
une aspiration de fond pas de bonde de fond car j'avais une dalle déja faite pour mon ancienne piscine
un skimmer
un spot a led
j'avais déja aussi la PAC et le filtre a sable
il a fallu commencé par enlevé l'ancienne et remetre la dalle propre
Uploaded with ImageShack.us
après réception du materiel je m'attaque a monté les "legos" un jeux d'enfant.
[IMG=http://img100.imageshack.us/img100/3544/20120721132804.jpg][/IMG]
encor 1 rang a posé.
il a fallu que je découpe le dernier rang pour arrivé a la hauteur voulu
[IMG=http://img829.imageshack.us/img829/2393/20120723104137.jpg][/IMG]
pret pour coulé le beton 5M3.
béton coulé les pieces sont cellés
les tuyaux sont raccordé aussi
reste plus qu'a faire les marches et fair un ragréage pour avoir une dalle prorpe
une plage a 0.70 /4 avec 4 marches,
reste a faire le puis de décompression et remblayé avec le delta MS le liner est commandé gris clair il sera posé ver le 25 aout! :) :)
par scarface38
Ven 17 Aoû 2012 à 20:17
bonsoir
a premiere vue, tu as percée ta dalle pour y mettre les tors
tu as mis de la résine dans le trou ?
par franckyman
Ven 17 Aoû 2012 à 22:17
Effectivement, je me pose la question de solidité de l'ouvrage, vu que tu t'es servi d'une dalle déjà coulé, comment sont repiqués les tors remontants ?
Tu parles de 2 skimmers ce qui est très bien, mais sur la photo j'en vois qu'un qui est apparemment au centre et en plus pas bien scellé de travers vers l'arrière :roll:
par jacques-olivier
Dim 19 Aoû 2012 à 08:13
Il parle de deux refoulements, et d'un seul skimmer.
M'est d'avis que çà va faire juste.
En parlant de l'insertion de tors dans une dalle existante, quelles sont les préconisations?
par franckyman
Dim 19 Aoû 2012 à 15:05
Oups j'avais mal lu
C'est pas bon du tout 1 skimmer et 2 buses de refoulements pour une 9X4 :shock:
Il faut 2 skimmers GM et 3 buses de refoulements
par kevin35300
Mer 29 Aoû 2012 à 15:15
les tors de 10 sont percé avec une meche de 10 dans la dalle 10 cm de profondeur a coup de masse! sa tien le tout est de ne pas traversé la dalle pour que l'eau remonte
pour répondre au question des refoulements j'ai 3 refoulement car j'ai transformé ma prise balai en refoulement 1 sk et une aspiration de fond en paroi meme coté que le sk
pour une 9*4 le piscinis ta m'a dit qu'on étais a la limite pour mètre 2 sk
voila d'autre question faut pas hésité le liner gris claire arrive dans 10 jours!
Utilisateurs parcourant ce forum : Pinterestbot et 29 invités
