problème contacteur piscine
par crij
Jeu 16 Aoû 2012 à 15:56
J'ai un contacteur dans mon local technique où est branché l'électrolyse au sel et le PH. Suite à un problème, j'arriverai à faire fonctionner ce contacteur qu'avec l'appui d'un tournevis sur le contact. j'ai changé le contacteur mais voilà qu'il ne fonctionne pas.
D'où peut venir le problème ? Je n'y comprends plus rien.
Par avance merci pour votre aide,
par ilco
Jeu 16 Aoû 2012 à 18:00
de la commande du contacteur (sur A1 A2)?
par franckyman
Jeu 16 Aoû 2012 à 18:12
Tu n'as pas une protection ( fusible ou disjoncteur ) en general c'est des fusibles de 2A pour proteger la bobine, regarde si tu as ça :wink:
par crij
Jeu 16 Aoû 2012 à 19:36
Apparemment, je n'ai pas de fusible ni de disjoncteur. Pour la commande A1 A2, j'ai changé le contacteur donc je pense que ça ne vient pas de ça.
Merci pour votre aide,
par crij
Jeu 16 Aoû 2012 à 19:50
Excusez moi petite erreur au message précédent.
J'ai un disjoncteur MOTEURS MAGNÉTO-THERMIQUE mais je pense que ça ne vient pas de là puisque le courant passe. En effet tout fonctionne en appuyant sur le contact du contacteur.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 2 invités
