Probleme de pression à la pompe
par mambooo04
Dim 12 Aoû 2012 à 10:16
Depuis une semaine, j'ai remarqué que la pression au niveau du filtre à sable a augmenté énormément. En effet, elle est passé d'environ 1 bar à 2.5 bars ! Au départ, j'ai cru à une défaillance au niveau du capteur de pression, mais il s'avère que les sorties d'eau crachent beaucoup d'air et lorsque je coupe la filtration, la pression fait trempler l'ensemble de la pompe. A long terme, j'ai peur qu'elle ne m'explose à la figure un soir.
Bref, comme je suis un débutant en matière de piscine, j'ai alors fait un backwash/rinçage de filtre à sable. sans succès.
Donc je voudrais ouvrir mon filtre à sable, mais j'ai peur qu'au moment d'ouvrir, avec la pression qu'il y a à l'intérieur, ce soit dangereux.
J'attends vos avis/aides !
Merci d'avance
par jieff
Dim 12 Aoû 2012 à 10:47
hello
si tu l'ouvres. faut pas que ce soit en train de fonctionner, sinon clair que ça va gicler !
A mon sens :
- vérifie tes vannes (on ne sait jamais)
- filtre colmaté ?. il existe pas des produits pour nettoyer ?
Quelle âge a ta piscine --> ton piscinier devrait pouvoir t'aider
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 74 invités
