mousse a gogo!!!je suis vert
par zeuhl34
Ven 10 Aoû 2012 à 21:21
bonsoir a tous,je me tape une petite mousse et nage en eau trouble.
j ai de la mousse ou des algues qui se développe doucement sur le fond du bassin et uniquement sur le fond.
l eau est trouble car ces algies sont aussi en suspension dans l eau.
la mousse est un peu verte mais plutôt marron.
elle ne se voit pas a l oeil nu mais en passant un coup de balai ça crée un nuage qui se mets en suspension.
le PH est ok,le chlore est bon ,l eau est entre 30 et 32°.
je filtre 24/24.je mets des pastilles de floculent.
j ai mis 30 grammes de sulfate de cuivre pour un bassin de 32 m3.
j ai une bâche a bulles que je laisse en permanence en dehors des baignades.
bien que ce ne soit pas dramatique, ça devient agaçant et je suis a court d idées.
merci de vos conseils et suggestions.
bon bain a tous
thierry
par freedblack
Ven 10 Aoû 2012 à 21:45
salut
deja enleve la bache la nuit,ensuite tu mets du peroxyde d hydrogene avec le dosage marque sur le bidon
tu en trouve chez les piscinistes ex: cash piscine c est du clairtop
tu regarde la composition chimique plus le % de peroxide est eleve mieux c est
tu mets la dose dans le bassin et tu filtre, en 24 a 48 h c est miraculeux
par contre il faut pas ce beigner dans les 12 h c est tres acide
a +
regarde le post
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... e5407.html
par besnard
Sam 11 Aoû 2012 à 05:21
la bâche c est sur il faut l enlevé continue de filtrer 24/24 avant de mettre de l'oxygène vérifie ton taux de stabilisant
par zeuhl34
Sam 11 Aoû 2012 à 10:35
bonjour a tous,
merci de vos réponses,je vais donc aller quérir cette potion au plus vite.
@ besnard.comment verifie t on le taux de stabilisant ?
a+
thierry
par besnard
Sam 11 Aoû 2012 à 17:05
avec des bandelettes ou un photomètre ou chez ton pisciniste
a faire avant d acheter ta potion magique
par zeuhl34
Mer 15 Aoû 2012 à 20:56
bonsoir a tous,
magique !plus d algues.
l eau est "laiteuse" mais la limpidité s améliore.
le PH est un peu bas,le chlore est ok.
je continue a mettre du floculent
sans la bâche la température est passée a 26°.
encore merci de votre aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 77 invités
