Résolution Pb ACL Bas sur TRI PRO18 ZODIAC
Comme bon nombres d'entre vous, j'ai rencontré exactement le même problème qui est que mon module TRI PRO de chez ZODIAC indique tout le temps : ACL Bas et certain ont ACL Haut, mais jamais ou très rarement ACL OK.
Le système ZODIAC est comme beaucoup de système, complétement électronique et donc il fonctionne en terme de comparaison de valeur mathématique issus des relevés fait par une ou des sondes, selon une image défini au départ ou plutôt quand vous faites votre calibration.
Dans le cas de la sonde ACL, elle mesure la conductivité et pour que le zodiac dise ACL OK, il faut que la sonde ACL lise 700mV +/- quelques mv.
Bien, quand on parle de conductivité électrique de l'eau, j'ai découvert que c'est les valeurs de Th, Ph et TAC, notamment, qui donne c'est conductivité.
Donc, il faut "caler" votre eau de piscine selon la balance de TAYLOR : http://www.oxyfrance.fr/cariboost_files ... Taylor.pdf
Pour mon cas, j'ai une eau très douce : 7F° (valeur Th), donc 70mg/l et un TAC de 10F° donc 100mg/l. ça, c'est la mesure de mon eau de base.
Si je met ces 2 points sur la courbe de TAYLOR, TAC 10 et TH 7, on obtient un Ph de 8 (8.05 exactement)
Donc, je ne suis pas tomber sur la tête, je n'allais pas caller mon Ph à 8 en attendant qu'il y monte tout doucement.
Comme mon TAC est dans la zone d'équilibre de la balace de TAYLOR et pas le Th, J'ai acheter du Th+ pour monter de 70mg/l à 250 mg/l et sur le module tri pro, j'ai mis une valeur de Ph à 7.5.
Puis, le Ph est monté de 7.3 (c'est ce que j'avais à ce moment là) à 7.5 en 2 jours et Oh miracle, le module tri pro m'indiquait ACL OK.
C'est pas magique ?
Depuis, le système régule correctement et reste en ACL OK.
s'il pleut ou que l'eau s'évapore et que donc je rajoute de l'eau, les valeurs TAC et TH bougent, il faut juste corriger TAC et/ou TH tout en restant dans la zone d'équilibre et mettre la consigne de Ph correspondante puis c'est a nouveau OK.
Mais si vous avez entre 50 et 100m cube d'eauu, ce n'est pas les quelques litres que vous rajouter du rabinet ou d'eau de pluie qui vont faire bouger beaucoup de la TAC et le TH.
A bientôt en éspérant que ça vous servent à tous et à toutes
JPS90
C'est pas magique ?
JPS90
