consommation javel a 9,6
par jako
Sam 28 Juil 2012 à 18:58
Je consomme environ 0.7 a1l de javel a 9,6 par jour pour 55 m3 l eau est a 29 -30 l eau est nickel mais mon chlore redescend a 0 au bout d une journee
qu en pensez vous ?
par franckyman
Sam 28 Juil 2012 à 19:09
:shock: 1 litres à 9,6% par jour, impressionnant,
Je laisse les specialiste javel te répondre, moi je suis vieux jeu, suis encore aux galets :lol:
PS: supprime ton deuxième post identique :wink:
par eyo
Sam 28 Juil 2012 à 19:27
1 litre à 30° pour 55 m3 ça me semble pas énorme,
si il y a pas de stabilisant en plus.
Sam 28 Juil 2012 à 20:02
0.7 à 1 litre de javel 9.6% = 67 à 96 g de chlore, soit 1.2 à 1.8 PPM de chlore pour tes 55 m3.
Si tu n'as pas de stab dans ta flotte et que la piscine est souvent débâchée, cela me semble assez normal comme conso.
Je suppose que tu mets ta javel le soir. Avec cette méthode, tu ne devrais jamais avoir d'algues pour autant que le pH soit ok et que tu filtres un minimum.
Sam 28 Juil 2012 à 20:05
Par contre, si tu as du stab (min 25 PPM), cela me semble élevé comme conso car ton chlore ne devrait pas se retrouver à 0 le lendemain.
par jako
Dim 29 Juil 2012 à 03:28
J ai un peu de stab dans mon eau vu que c est ma 2annee et que j ai traiter avec des galets avant
Avec quoi mesurer vous le chlore ? je mesure avec les gouttes d orthodontine
je viens de m apercevoir que ma conso est pour 48 h et non pas 24 donc je pense normal j ai mis 750 ml hier a 18h chlore a 1.5 je vais mesurer ce soir a 18h
Dim 29 Juil 2012 à 08:26
Alors, c'est tout bon :wink:
par thierry hors sol
Dim 29 Juil 2012 à 11:31
Ta consommation me parait tout à fait normale d'autant que pour être à 30°c tu dois avoirs pas mal de soleil en ce moment. Pour 40m3 j'utilise entre 350 et 500ml par jours.
par jako
Dim 29 Juil 2012 à 16:04
voila les mesures apres 700 ml d eau de javel a 9.6 mis hier soit 24 h
chlore 0.3
ph 6.9
tac environ 80
stabilisant environ 40
le tac et stab sont mesurer avec une bandelette, le ph par phmetre electronique et chlore par gouttes et pastille
l eau est a 29.5 °
duree de filtration 8 h sur 3 partie de la journée
je viens de remettre 0.5 l de javel
qu en pensez vous ?
Dim 29 Juil 2012 à 16:11
En toute logique, ton taux de chlore devrait maintenant être de +/- 1.2 PPM (0.3 résiduel + un petit 0.9).
D'ici 24 Hr, il devrait avoir baissé en moyenne de 0.5 PPM, mais cela peut varier de environ 0.2 à 0.8 PPM suivant les circonstances.
par jako
Dim 29 Juil 2012 à 16:14
je vais mesurer demain a la meme heure
merci pour tes conseils je commence a piger les reglages :wink:
que penses tu de monter une petite pompe peristatique chronometrique ?
Dim 29 Juil 2012 à 16:31
Why not.
Cela a déjà été expérimenté sur le forum. Mais attention que la conso de chlore n'est pas régulière. Or, sans sonde l'injection de chlore sera toujours la même . . . Tu risques donc d'être parfois en sur-chloration et à d'autre moments en sous-chloration.
Dim 29 Juil 2012 à 16:39
bc327 +1
L'intérêt de la pompe péristaltique seule n'est pas évident. Elle ne sera utile que quand les conditions météo et la fréquentation seront régulières. J'ai eu la même hésitation et pour ces raisons j'ai installé une régulation rhédox. L'autre avantage de la régulation c'est de gérer pendant les périodes d'absence ce que ne fera pas une pompe seule sans risque d'un mauvais taux de chlore.
par jako
Dim 29 Juil 2012 à 19:26
je ne connais pas trop la regulation redox et d apres ce que j ai pu lire c est assez delicat a regler , je ne sais pas trop quoi regarder y a de tout de 200 a 2000 euros ,
Lun 30 Juil 2012 à 09:37
Le réglage est extrêmement simple. C'est comme une régulation pH, tu affiches un seuil de consigne et elle se débrouille.
Par-contre, la précision de la valeur mesurée est fonction du pH. cela veut dire que pour une même teneur en chlore la valeur mesurée ne sera pas la même pour un pH de 7.2 ou 8. La régulation est donc plus précise quand l'eau est tamponnée. Ceci dit, quand j'ai mis en place ma régulation mon eau n'était pas stabilisé (pH avec une tendance à être toujours trop fort). Je n'ai pas constaté à l'époque que le chlore subissait de grosse variation puisque j'ajustais fréquemment le pH.
Concernant le prix, je n'ai pas d'avis. Je doute que la différence de prix soit justifiée par le principe de mesure qui est éprouvé depuis belle lurette.
Les fonctions qui me semblent essentielles sont :
- que la régulation soit proportionnelle (elles doivent toutes l'être)
- Une temporisation retardant la prise en compte de la mesure au démarrage car le temps de stabilisation de la mesure rédox est bien de 5mn. je ne l'avais pas et j'ai modifié ma pompe pour avoir une temporisation de 10mn . Sans cette temporisation tu injectes du chlore alors que tu n'en a pas besoin donc il faudrait compenser en réglant un seuil plus bas que celui voulu et là ce n'est plus trop de la régulation.
Une fonction qui peut être intéressante c'est la sécurité contre le surdosage (pour parer à un problème de sonde ou de mesure et ne pas vider le bidon dans la piscine).
La fonction que je trouve inutile c'est la sécurité de fin de bidon de chlore. Je pose mon bidon sur une balance mécanique et je le change quand ma balance indique 2 à 3kg.
par jako
Lun 30 Juil 2012 à 16:29
je viens de mesurer mon chlore je suis a 0.8 environ (gouttes) ce que m a dit bc237 combien je doit mettre ce soir 0.5 l ?
Lun 30 Juil 2012 à 19:13
A mon avis, 0.25 litre devrait suffire.
Mais si tu mets 0.5 litre, c'est Ok aussi. Dans ce cas, tu pourras attendre 2 jours sans problème avant d'encore ajouter de la javel.
par jako
Lun 30 Juil 2012 à 19:48
c est parti pour 0.5 je vais controler demain soir
peux tu me donner ta formule de calcul et les seuil rechercher en fonction du stabilisant
merci d avance
Lun 30 Juil 2012 à 20:20
Je n'ai pas de formule. C'est l'expérience :wink:
Lun 30 Juil 2012 à 20:48
Jako, passe voir par ici pour les formules de calcul que j'utilisais pour mon dosage manuel:
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... highlight=
Pour le taux de chlore à viser avec du stab à priori 2mg/l devrait aller.
par draftbeer
Mar 31 Juil 2012 à 21:58
p'tite question svp : je viens d'installer un Chlore Perfect Zodiac (sonde+lecture redox)
Est-ce possible de remplacer le Chlore liquide de Bayrol par un mélange eau de javel 9.6% + eau ?
Y'aura-t-il des effets "négatifs" sur le matériel par exemple ? Aurais-je tendance à consommer plus de pH- (pH perfect) ?
Pour info, je consomme environ 1l de chlore liquide par jour pour 50m3
MERCI :D
Mer 01 Aoû 2012 à 08:51
Tu peux mettre de la javel à 9.6% sans soucis. Le chlore liquide que tu achètes c'est de l'eau de javel avec peut être un produit anti-algues en plus. Par contre, pourquoi diluer l'eau de javel? tu l'utilises telle qu'elle sans problème. De plus, pour la diluer je pense qu'il faudrait le faire uniquement avec de l'eau déminée et en petit volume pour éviter les risques de cristallisation qu'il y a avec de l'eau du robinet.
par draftbeer
Mer 01 Aoû 2012 à 11:56
Ben oui, tu as raison. Pourquoi diluer?. Je ne pensais pas que les 2 produits étaient similaires à ce point :shock:
Tu sais ou je peux trouver de l'edj 9.6%. en bidon de 20 ou 25 kg stp?
Tu as une idée du prix stp?
Merci bc
:wink:
Mer 01 Aoû 2012 à 17:31
Tu peux trouver des bidons de 20 litres dans les grandes surfaces de bricolage, chez gamm'vert, bricot-depot. je prend les miens chez casto pour un peu moins de 20€
Mer 01 Aoû 2012 à 17:38
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, GoogleOther et 63 invités
