Bon courrage. et tant mieux si cela est au premier refoulement
Spa Marquis 5 places de 1994 et piscine Foxxx 11X5 fosse à plonger 2m40 avec ozonateur pour les deux et plages en ipé. Jetline 150
FORUM EAUPLAISIR
Othea a écrit:je l'ai trouvé !la fuite
voilà les photos
a 1ere vue , vous penseriez à une fuite du scellement de la buse de refoulement ; comme moi /.mais attendez de voir la suite .
la méga fuite en pression ( 2 L / MINUTE )
parce qu 'en fait si je remets le bouchon d'hivernage , la fuite s'arrête !![]()
donc on va dégager le béton autour :
et surprise . c'est la pièce à sceller en ABS qui est cassée !![]()
regardez çà !
bon reste plus qu'à réparer , j'ai tél à mon piscinier il me propose de l'ABS liquide pour ce type de réparation , ensuite moi je mettrai bien du ms 3000 pro en quantité tout autour . qu'en pensez vous ?
killa inti a écrit:Othea a écrit:je l'ai trouvé !la fuite
voilà les photos
regardez çà !
Othea a écrit:killa inti a écrit:Othea a écrit:je l'ai trouvé !la fuite
j'ai pensé à cette solution mais l'idée de couper la traverse en abs ne me rassurait pas .car je ne comprends pas comment ensuite raccorder entre le coude et le reste de traverse de paroi . si je mets un bout de tuyau en 50 c'est galère car je ne peux pas mobiliser la traverse ( noyée dans le béton ) et je ne peux pas mobiliser le coude ( noyé dans le remblai )
y ' a t il un moyen de réaliser un raccord entre ces 2 éléments sans les bouger ? expliques moi ....
Othea a écrit:Merci pour le schéma , c beaucoup plus clair pour moi![]()
je ne comprenais pas parce que je voulais faire au plus court .
mais tu as raison , merci encore.
au plus court, c'est rarement faisable et interessant car s'il y a eu une casse, c'est qu'il y a une contrainte et que le tuyau n'est plus à 90°. Donc, remettre la même chose serait une erreur.
autre chose qui n'a rien à voir , j'ai vu ton site : félicitations , si tout le monde pouvait être aussi clair et pédagogue .
merci, le site est moche mais j'essaye d'y mettre des choses interessantes.
lorsque je cherchais la fuite , j'avais par hasard sélectionner ton site dans mes favoris pour cette qualité( sans savoir qu'il était nommé Killa inti ( d 'ailleurs ça signifie quoi Killa inti ?)
Killa veut dire "lune" et Inti veut dire "soleil" en quechua (perou, les Andes en Amérique du sud). C'est juste un clin d'oeil à mon activité secondaire qui n'a rien à voir avec la piscine, de même que mon aigle.
je trouve le volet coverseal tres ésthétique mais je pense que ce serait pas adapté pour ma piscine a cause de l'escalier . qu'en penses tu ?
La couverture "coverseal" est magnifique et entre dans la catégorie des abris escamotables type "prima" et "Agora", chacunes avec leur propres différences. On peut mettre ce type de couverture également sur des formes libres. Le problème étant que l'on doit faire un rectangle sur la forme libre et que chez toi, cela augmente considérablement la largeur à cause de l'escalier déporté sur la longueur, donc le prix ! Quand c'est plus long, le prix n'augmente qu'en fonction des m² de couverture. Quand c'est en largeur, ça augmente la longueur du caisson et de toute la mécanique intérieure! Techniquement on peut faire des couvertures de 7m sur 28m, mais tout est une question de budget![]()
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
