Traitement automatique chlore/PH
par deploy
Lun 02 Juil 2012 à 19:56
Je souhaite installer un SPA au sein de ma petite résidence hôtelière,
Dans le cadre des normes imposées par l'ARS (la DDASS), je dois installer un équipement de dosage automatique Chlore et PH
A ce jour je n'ai trouvé que des marques qui commercialisent ce type de produit pour les piscines, connaissez vous des produits spécifiques pour les SPA (technologie identique mais avec un débit adapté au volume d'un SPA et non d'une piscine)
Par ailleurs est il préférable d'installer un filtre à sable plutôt qu'à cartouches ?
Merci pour vos réponses
Quel traitement pour un spa ?
par POOL TECHNOLOGIE
Sam 14 Juil 2012 à 17:47
Je crois que vous aurez du mal à trouver.
Cordialement.
Re: Traitement automatique chlore/PH
par philou78
Sam 14 Juil 2012 à 18:20
deploy a écrit:Par ailleurs est il préférable d'installer un filtre à sable plutôt qu'à cartouches ?
Pas préférable mais obligatoire il me semble.
Il y a un post à ce sujet sur le forum.
Philou
le spa un plaisir
par LAURENT D
Dim 15 Juil 2012 à 16:30
Pour un spa destiné au public ,la filtration doit etre a sable
L'eau doit etre traité au chlore et doit etre dans la norme recommandé par la DDASS
Il existe des machines chlore /ph spécial spa ,si vous voulez etre dans les taux il vaut mieux eviter les machines piscines a pompes péristatique ,
(sauf les bayrol qui sont proportionnelle mais on un cout entre 4000 et 7000€ )
par deploy
Dim 15 Juil 2012 à 19:10
Merci pour le retour,
Connaissez vous des marques vers lesquelles je pourrais me diriger (en dehors de Bayrol dont les appareils sont hors de prix),
Merci !
par SPA CENTER
Lun 16 Juil 2012 à 09:15
moi j'utiilise les produit "Waterco dual pump ph orp" fiable pour les spas
cout environ 2000 euros
le spa un plaisir
par LAURENT D
Ven 20 Juil 2012 à 17:07
Pour les les régulations automatique ,j'utilise le regul systeme EMEC spécial spa ,systeme proportionnelle( a débit 10 fois inférieur a celui d'une piscine )
Dans le meme budget que spa center 2000€
par deploy
Ven 20 Juil 2012 à 18:28
Merci pour vos réponses, je vais regarder ces modèles de près
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 10 invités
