fuite
par le bihan
Sam 14 Juil 2012 à 18:26
le niveau d'eau de ma piscine en polyester, descend de 2 à 3 cm par jour, je pense que cela est dû à une fuite comment puis-je la détecter ? merci
par ouioui44
Sam 14 Juil 2012 à 21:34
verifier si le niveau baisse meme quand la filtration ne tourne pas,
voir a quel niveau elle se stabilise,, afin de determiner si cela vient d un refoulement, un skimmer ou la prise balai si le niveau s'arrête de descendre après un des trois alors c'est la liason du dernier decouvert , si cela baisse tjrs, cela peut venir de la bonde de fond, ou une fuite sur le bassin
la c'est plus complexe
par Othea
Dim 15 Juil 2012 à 12:00
si la pose a été faite par un pro .alors ne touches à rien.sinon une modification annulerait la garantie; Bien sur si garantie , allo le pro.
Si elle n'est pas ou plus sous garantie . alors la technique expliquée dans le post est la bonne , tu peux aussi utiliser la technique du seau sur la marche de l'escalier ou sur la margelle ( différence entre évaporation / fuite réelle) ;
:? Mais là , vu que cela correspond à 2 /3 cm , je pense aussi à une fuite . :(
Personnellement , j'ai fait un post parce que j'ai aussi une fuite importante sur ma piscine ; alors j'ai acheté le nombre suffisant de bouchons d'hivernage . et j'ai bouché toutes les sorties / entrées ; toutes les vannes du LT sont fermées et arrêt de la filtration .
Cette technique permet également de faire la différence entre un problème de fuite sur les tuyaux et un problème sur l’étanchéité de la structure :
il faut que tu saches s'il y a une ou plusieurs fuites ( d' où le nombre de bouchons ) et aussi si la ou les fuites proviennent de la structure ou des raccordements : si en bouchant tout , la baisse de niveau persiste alors problème possible de structure ou d’étanchéité autour des pièces à sceller .
sinon , fuite sur un ou des tuyaux .
comment je procède une fois que TOUS les bouchons sont en place:
je repère le niveau d'eau ( un adhésif fait l'affaire ou une marque au stylo)
J'attends ( plusieurs heures ) pour voir si le niveau reste stable et éliminer la fuite de structure ou d’étanchéité autour des pièces à sceller .
puis je retire un bouchon et attente encore qq heures pour voir si le niveau baisse ou pas .
ensuite on passe à l'autre raccordement ( RF , skimmer , BF ou Prise balai) on enleve le bouchon et on attend.
ainsi , cela prend du temps , mais il faut toujours procéder avec méthode et patience.
En résultat tu sera si tu as une ou plusieurs fuites , et de quelle nature, mais pour les localiser précisément dans les tuyaux enterrés, c 'est autre chose .
il existe des entreprises spécialisées mais ça coute assez cher pour assurer la localisation seulement ...
car après la réparation , c 'est vraiment au cas par cas .
Bon courage
Wink
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 32 invités
