Rajouter une pompe sur un spa ?(tuning spa ^^)
par tomapoma
Mer 11 Juil 2012 à 08:37
Est ce possible de rajouter une ou deux pompe et des jets sur un spa ?
Faut il que le controleur soit compatible ? sinon le changer est il possible ?
Ou trop compliqué.
Juste une question comme ca.je n'ai pas de projet derriére.
J'ai vu que la question avait deja été posé mais il n'y a pas eu de réponse, alors je demande au experts.
D'autre part si on rajoute une pompe et des jets a t'on juste des jets en plus ou bien peut on concentrer la puissance de plusieurs pompes sur une place en particulier ?
par spagator
Mer 11 Juil 2012 à 09:13
Oui,tout est possible tout est réalisable,c'est le jeu de la vie.
On peut en effet rajouter une pompe (ou plusieurs) à un spa.
le cas type,et le plus facile à faire.
Si le spa est équipé de 1 ou 2 pompes mais qu'il comporte toujours une vanne déviatrice (ou 2)pour diriger le flux sur une place ou une autre,il peut étre intéressant de rajouter une pompe et de supprimer cette vanne,pour que toutes les places puissent étre opérationnelles en méme temps,et que ça ne soit plus fromage ou dessert.
Cela demande quelques traveaux de plomberie,l'ajout de crépines d'aspiration,et il faut que le boitier de commande soit prévu pour supporter une pompe en plus ,ainsi que le tableau de commande,pour mettre en route celle-ci.Si ce n'est pas le cas,il faut rajouter sur l'une des sorties de commande pompe un relai de commande qui actionnera la pompe supplémentaire,mais le courant de celle -ci devra étre pris en amont avec une protection,sous peine de fumer la carte électronique.et elle fonctionnera en méme temps que celle qui la commandera.Beaucoup de boitiers Balboa permettent de rajouter une pompe,ou un board auxilliaire afin d'en commander une.
Pour ce qui est de rajouter des jets:
Je prends l'exemple des "spas évolutifs"comme Angel's,Lotus,Arctic,et surement d'autres.
Chaque modéle comporte en général 2 ou 3 versions,de la moins chere à la plus chére.
Sur la moins chére,il y a moins de buses,mais les emplacements dans la coques sont quand méme présent.c'est le cas chez angel's entre la série relax et le haut de gamme luxor,chez lotus entre des spas de méme coques mais au nom différents et chez arctic spa aussi,et surement d'autres marques.
Il est donc trés facile de placer les jets à ces endroits vu que c'est prévu pour.
Sur les spas sans "défonces" supplémentaires,on peut aussi rajouter des jets,mais ça devient rapidement désagréable car ils seront saillants par rapport à la coque,rendant le spa inconfortable.
par tomapoma
Mer 11 Juil 2012 à 09:40
Merci beaucoup pour cette réponse .
Cordialement
:wink:
par lolo83000
Dim 15 Juil 2012 à 09:59
Wouarffff pour de réponse c'est de la réponse !
Spagator : on s'en la maîtrise :) suis impressionné.
Tomapoma : sinon acheter un spa avec le bon nombre de pompe (enfin un bon ratio buses / débits pompes) comme ça rien a faire et surtout on concerve la garantie (si on bidouille là garantie saute non ?)
par philou78
Dim 15 Juil 2012 à 20:23
Si tu bidouille ton spa c'est que tu maitrise.
Et la garantie on s'en fout car c'est toi qui assurera le SAV.
Un spa de marque tombe rarement en panne pendant la période de garantie.
Un spa chinois c'est autre chose.
Philou
par tomapoma
Dim 15 Juil 2012 à 21:29
Non c'est pas un projet c'est juste pour savoir si c'etait possible ou pas(et c'etait avant de recevoir le mien.) mon spa me convient comme ca.
par yuehming
Mar 17 Juil 2012 à 04:44
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, GPTBot et 10 invités
