Eau amère/acide
par domdom51
Mer 04 Juil 2012 à 12:28
après il y a trois jours l'installation d'une PAC l'eau de ma piscine est devenue amère/acide voir piquante sur les lèvres. Rien n'a changé dans le traitement à savoir un ozonateur compressé et un peu de chlore. L'eau est belle à environ 23°
Des idées?
par domdom51
Mer 04 Juil 2012 à 15:35
Personne, n'a d'idée?
par ouioui44
Mer 04 Juil 2012 à 18:00
tu as effectué des mesures ph et traitement
afin de vérifier que ton eau est vraiment saine
car tu peux avoir une eau cristalline qui se trouve être bourré de bactéries, ou acide voir basique
fais les test et après tu auras peut être une meilleure idée de ce qu'il se passe
ensuite il est possible que la pac est un défaut, mais fait les test avant
Mer 04 Juil 2012 à 18:33
Et puis, c'est quoi une eau amère ? Il y a du tonic dedans :?: :lol:
Désolé d'être un peu acide :wink:
par Trikelbery
Mer 04 Juil 2012 à 19:04
Je confirme la réponse au dessus, test PH ? test clhore ?
Une eau piquante est certainement due à un problème d'acidité, d'où l'importance de vérifier le ph.
par giroup01
Mer 04 Juil 2012 à 19:46
+1!
par Titsiana
Jeu 05 Juil 2012 à 13:35
Dis voir, tu n'as pas trop joué avec l'acide chlorhydrique ou le ph- par hasard ?
Effectivement il faut que tu test absolument ton ph, ton chlore et ton tac.
par domdom51
Ven 06 Juil 2012 à 08:41
Mon PH est à 6.8 le chlore quasi inexistant (je traite à l'ozone) comme d'habitude. Je ne mais pas de produit autre que le chlore (environ un galet 10/j) et quelque fois un floculant pour les poussière ou polen. c'est idem pour mon spa et je n'ai jamais de pb
Ven 06 Juil 2012 à 08:56
Un pH de 6.8 est certes faible, mais sauf hypersensibilité particulière, je doute qu'il soit responsable des symptômes décrits.
Es-tu sûr de ton testeur ?
par domdom51
Ven 06 Juil 2012 à 09:36
Bandelettes, mon lecteur PH electronique est HS. je refais un test demain avec quelque chose de fiable. De plus par rapport à ce que j'ai ressenti il aurai fallu un PH de 3. :o)
Ven 06 Juil 2012 à 10:01
Ne serait-ce pas une allergie au chloramines qui pourraient être présentes en masse si ton taux de chlore est trop faible ?
par domdom51
Ven 06 Juil 2012 à 10:13
l'idée est bonne mais je ne pense pas car très peu de risque de "pollutions corporelles" car grand volume d'eau et très peu de baignades. De ce fait je ne vois pas comment les chloramines auraient pu être formées.
Je vais tâcher d'eclaircir cela ce week end (si le temps le permet) merci en tout cas de ta contribution
par domdom51
Lun 16 Juil 2012 à 07:49
et voila la réponse.et solution. merci à tous.Bonjour,
Bon mon eau n'est plus "acide/amere" je dois être maintenant vesr 6.4 avec une eau à 28 (en fait j'étais bien plus bas peut être vers 5) et TAC autour de 40 (j'étais à 0 sur les bandelettes). 5kg de bicarbonate et 5 de PH+ (deux contre lavages (l'eau sortait blanc comme du lait). Encore un petit effort et je suis bon. Merci pour les conseils et c'est vrai que les années auparavant je ne regardais que mon PH car jamais de pb
bonne baignade à tous l soleil revient
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1 et 77 invités
