par gerald.sg
Jeu 05 Juil 2012 à 18:41
il y a pas que eux cherche sur google tu vas trouver et peut etre moins cher il suffis de taper sur google avec eux tu pourras jamais negocier un prix avec d autres oui
par Titsiana
Jeu 05 Juil 2012 à 22:17
gerald.sg a écrit:il y a pas que eux cherche sur google tu vas trouver et peut etre moins cher il suffis de taper sur google avec eux tu pourras jamais negocier un prix avec d autres oui
J'avais déjà cherché il y a quelques mois et ça reste le meilleur prix pour une granulométrie 0.4 - 0.8 . . .
par olivierd
Jeu 05 Juil 2012 à 22:43
On trouve du gravier et du sable pour filtre à sable par 25 kg cher leroy machin ou castotruc côté matériaux, ou dans le magasin avec les piscines selon le cas. Demander.
Je suis désolé que tu n'aies pas réusi à floculer. j'avais aussi essayé les dosettes en tissu sans succès, et j'ai retrouvé une eau cristalline avec du floculent liquide de acheté chez un pisciniste sur les Sables d'Olonne, mais on en trouve partout.
J'en avais mis 1/2 litre dans ma hors sol complétement pourrie car surchlorée avec chlore choc avec stabilisant donc inefficace. (j'ignorais l'histoire du stabilisateur)
Donc 1/2 litre dans la piscine, 48 heures de repos (surtout pas de filtration), tout dans le fond, eau claire.
puis aspiration par syphon avec un tuyau de 32 (piscine hors sol, tuyau par desssus bord, j'ai aspiré partout, ça a vidé 1/3 du bassin (par très précis mon aspirateur maison, c'est long), ça aspirait fort et laissait le fond sans traces.
Si il reste du floculent, on a un nouveau dépôt et il suffit de réaspirer.
Maintenant, je fais de la même façon sauf que je fais tourner l'eau après le premier dépôt (piscine ronde) ça rassemble les saletés au milieu (hauteur des saletés 10 cm). puis ajustement Ph, traitement cuivre (CuSO4 11€ les 100g en pharmacie), et eau de javel deux berlingots par semaine (52 ct les trois chez Casino).
A part mon pb de chauffage, tout va bien).
La prochaine piscine aura une bonde de fond pour aspirer les saletés du fond, ça évitera de devoir aspirer.
J'espère avoir été utile (surtout pour les autres ou les autres fois)
Olivier
par gerald.sg
Ven 06 Juil 2012 à 01:13
tu dis ca car tu m as pas contacté :P :P :P :P mais dois y avoir un soucis quand meme car 25 € chez les 25 kg et chez bayrol c est 93 € donc je pense pas que c est les meme produit http://www.bayrol.fr/fr/produits-d-entr ... index.html ou alors il y a une erreur sur mon catalogue :roll: :shock: :D
par jaffreric
Ven 06 Juil 2012 à 10:53
bonjour et merci
je retourne ce midi voir chez leroy.
J'ai reçu ma pompe hier, commander lundi en Allemagne!
Par contre sur la notice il ne parle pas de gravillons, uniquement du sable à mettre, 45Kg.
Qu'en pensez vous?
Dois je mettre une couche de gravillon en bas?
par jaffreric
Ven 06 Juil 2012 à 11:19
et sur le réservoir il est indiqué 45kg de sable 0.46 0.56
par jaffreric
Ven 06 Juil 2012 à 12:50
ce midi je suis aller au leroy merlin de lorient: y a pas.
et au géant il y avais des sacs de 25Kg, à 7.50€, mais en 0.6-1.6
par gerald.sg
Ven 06 Juil 2012 à 14:05
moi aussi c est celle la mais le prix du sac de 25 kg c est pas du tout le meme ils le vendent moins cher que moi je l achete en tant que pro :shock: :x :shock: :roll:
par Titsiana
Ven 06 Juil 2012 à 21:26
gerald.sg a écrit:tu dis ca car tu m as pas contacté :P :P :P :P mais dois y avoir un soucis quand meme car 25 € chez les 25 kg et chez bayrol c est 93 € donc je pense pas que c est les meme produit http://www.bayrol.fr/fr/produits-d-entr ... index.html ou alors il y a une erreur sur mon catalogue :roll: :shock: :D
Oui c'est étrange mais c'est bien le prix, mon voisin en a commandé le mois dernier, il est passé au verre recyclé.
par jaffreric
Ven 06 Juil 2012 à 22:46
ce soir je suis aller chez mon pisciniste et pris 2 sacs de 35kg à 17€ pièce.
Prix très correcte, en 0.4/0.8
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 73 invités
