protéger kit filtration de la pluie
par babass71
Dim 01 Juil 2012 à 11:05
je viens d'acheter un piscine hors sol d'occasion et j'ai changé de groupe de filtration,je suis passé de 3.5m² à 8 pour plus de 26m² d'eau
c'est une EDG 103460
je me demandais s'il faut la protéger de la pluies ou si ca ne craint rien ?
le vendeur ma dit que ca faisait rien
par franckyman
Dim 01 Juil 2012 à 13:26
Si j'étais toi je ferais un petit abri escamotable au moins sur la pompe :wink:
par Diablo
Dim 01 Juil 2012 à 15:41
Mon filtre à sable Intex est dehors toute l'année, RAS. :D
par plop*
Dim 01 Juil 2012 à 16:57
Après je pense que ça dépend de la région où tu vis.
Moi, pour ne pas prendre de risque, j'ai fait un petit abris constitué de 2 palettes et d'un coffre de jardin
par Diablo
Dim 01 Juil 2012 à 17:01
Je suis en Région Parisienne, mais dans du plastique, j'aurais peur qu'il chauffe, tu sembles être plus au sud que moi. 8)
par plop*
Dim 01 Juil 2012 à 17:07
Oui effectivement je suis dans le sud-ouest. Mais en fait j'ai enlevé le fond du coffre donc c'est ventilé par en dessous et j'ouvre le coffre quand il fait (ou fera) beau :wink:
par Diablo
Dim 01 Juil 2012 à 17:10
Bien vu. :D
par babass71
Dim 01 Juil 2012 à 19:59
ok
pas mal la caisse
mais autre chose me turlupine, comment doit je la rentrer dans un endroit hors gel l'hiver
ou je peu tout simplement enlever l'eau du filtre grasse au petit robinet sous la cuve l'emmitoufler un peu comme les palmier ,ranger le moteur et la vanne multivoie,
est ce que ca suffit
je me sens pas d'attaque pour déplacer une cuve à sable a plus de 100kg
par Diablo
Dim 01 Juil 2012 à 20:03
Pour ma part, j'ai purgé le filtre et enlevé le manomètre, c'est tout. :D
par babass71
Dim 01 Juil 2012 à 20:07
je vais avoir l'aire c** mais quand on purge sous la cuve le sable vient avec ?
sur celle d'origine gré c'était le cas
par Diablo
Dim 01 Juil 2012 à 20:12
Mais non. :lol:
Pour ma part, le sable ne s'est pas échappé. :wink:
par plop*
Dim 01 Juil 2012 à 21:24
babass71 a écrit:ok
pas mal la caisse
Merci :D
Pour le gel, la mienne étant plus légère (25kg) je la rentrerai cet hiver mais si Diablo n'a pas eu de souci tu dois pouvoir la laisser dehors.
Concernant le sable, je confirme les dires de Diablo, le sable ne part pas avec l'eau. Donc pas d'inquiétude !
par babass71
Dim 01 Juil 2012 à 21:59
ok merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
