fusible neuf spot 300watts fondu.. avis svp
J'ai un des spots de ma piscine qui ne marchait plus debut de semaine.
Je pensais à un faux contact.
En ouvrant le petit boitier dans lequel il y a un fusible juste avant la bobine transfo, je me suis apercu que celui ci etait fondu.
Ca n'a pas disjoncté pourtant.
Dans l'attente j'ai mis un domino plutot que de racheter un fusible.
Il n'y a donc plus de fusible.
Pourquoi a t'il fondu alors que ma section pour les spots est bien 2X6 carré car les spots sont a 8 metres du transfo ds le coffret?
Pourquoi le fusible de l'autre spot n'a pas fondu?
Y a t'il un risque de laisser tel quel avec un domino plutot que de racheter un fusible?
A quoi sertce boitier avec un fusible ?
Piscine béton/ blocs poly, 100m3, 12m/5m + escalier rectangle 2m.
Fosse 2.30m, Liner turquoise, 2 spots
Bonde de fond
Pompe filtration astral 2cv, filtre diam 800
Volets roulants éléctriques Hors sol
Pompe à chaleur astral above heat 21kw
Traitement javel
Bonde de fond
Traitement javel
