Entretien piscine après traitement à l'oxygène actif
par Ghis
Ven 29 Juin 2012 à 10:39
J'ai bien posté suite à des messages traitant de ça mais . . . pas de réponse !
Donc, mon eau commençant à verdir, après analyses et traitement à l'extrait de Javel, j'ai vu que ça n'allait pas mieux.
Donc, j'ai balancé de l'O.A. et depuis, mon eau est magnifique.
Seulement, je dois m'absenter plusieurs jours et c'est mon fils qui va devoir entretenir la piscine.
Question simple : que faire à part changer les chaussettes ?
:roll:
par kiteur
Ven 29 Juin 2012 à 12:24
Il faut comprendre pourquoi ton eau a commencer a tourner. L'OA que tu a mis a regle le probleme mais c'est temporaire. On n'a pas assez d'infos sur ton eau et ton traitement.
Quel est le traitement courant que tu utilises ? Galet? si c'est le cas, faire analyser l'eau pour avoir le Ph et le taux de stabilisant. Si le traitement a base de javel n'a pas fonctionne, probablement que le taux de stabilisant est trop eleve.
Jean-Michel
par Ghis
Ven 29 Juin 2012 à 13:26
J'ai commencé par le traitement au chlore choc en début de saison et ça allait. Ca s'est dégradé par la suite. J'ai réglé mon PH selon les gouttes vendues par mon pisciniste :roll: Pour moi, c'était bon environ 7,4 mais pas selon lui :!:
Je n'ai pas refait d'analyse depuis plusieurs jours.
Sinon, je ne compte plus utiliser des galets car j'ai peur que ce soit trop chargé en stabilisant. Je pensais à l'extrait de javel pour toute la saison.
Vos conseils :?:
par kiteur
Ven 29 Juin 2012 à 13:56
Le chlore choc n'est pas une methode de traitement de l'eau. C'est une action ponctuelle pour steriliser l'eau de la piscine. Ensuite il faut un traitement regulier de fond.
Donnes-nous un peu plus d'infos sur l'historique de l'eau de ton bassin. Quel systeme de desinfection utilises-tu ?
Combien de chlore choc ont-ete effectues depuis le remplissage ?
Le plus simple est de faire analyser l'eau pour connaitre le Ph et le taux de stabilisant. Si la javel est inoperante, le plus souvent c'est du au stabilisant. Quelques fois a cause d'un ph trop haut.
Jean-Michel
par Ghis
Ven 29 Juin 2012 à 14:32
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... highlight=
. . . si ça peut t'aider !
Le pb, c'est que je ne me rappelle plus ce que j'ai fait l'an dernier après le traitement à l'O.A. :roll:
par gerald.sg
Ven 29 Juin 2012 à 16:07
il faut attendre une semaine avant qu il s evapore , et ensuite tu peux mettre des galets de cchlore
par Ghis
Ven 29 Juin 2012 à 19:00
Chlore lent je suppose :roll: :?:
par franckyman
Ven 29 Juin 2012 à 21:22
Oui galet de 200 g
Certain galet sont des 5 en 1 et sont très bien, un peu plus cher que le simple
par Ghis
Sam 30 Juin 2012 à 06:34
Je craignais que ça ne remette trop de stabilisant dans l'eau :roll:
C'est pourtant ce que je faisais les autres années : 1 galet / semaine . . .
par besnard
Sam 30 Juin 2012 à 07:51
tu commence par vérifier ton taux de stabilisant si il est trop haut tu vide et tu repart avec des sticks de chez hth sans stabilisant
par Ghis
Sam 30 Juin 2012 à 09:10
Je n'ai rien pour mesurer le taux de stab :!: Juste les gouttes pour le PH et le chlore !
Mon eau est belle depuis le traitement à l'O.A. et je n'ai pas de galets sans stab. 4 galets en 15 jours de chlore régulier ou 4 en 1, ça ne va pas faire monter trop le taux de stab :?:
Plus vraiment le temps de courir au magasin mais si c'est vraiment important, j'enverrai mon fiston en acheter :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
