securité manque d'eau pour le local
par freedblack
Jeu 28 Juin 2012 à 08:25
salut
j ai pas mis de niveau constant car je n ai pas confiance en ce systeme
existe il un systeme qui en cas de manque d eau arrete la pompe et l electrolyseur,du mois une source de courant
a+ :?
par JAck16V
Jeu 28 Juin 2012 à 09:19
Tu doit pouvoir te bricoler ça, car du "tout prêt" je ne suis pas sur .par contre, entre ne pas mettre de mise à niveau automatique (comme moi d'ailleurs pour les même raisons que toi),et arriver à ne plus avoir assez d'eau pour alimenter la pompe, il y a quand même une marge non ?
par freedblack
Jeu 28 Juin 2012 à 17:54
personne ne connait de systeme
j ai trouvé ca
http://www.pompes-direct.com/modele/rel ... /2511.html
par franckyman
Jeu 28 Juin 2012 à 21:48
freedblack a écrit:personne ne connait de systeme
j ai trouvé ca
C'est n'y plus n'y moins qu'un simple relais thermique à bilame qui vas couper ton moteur en cas de surintensité, se que fait déjà ta pompe avec son capslock intégré un un simple disjoncteur
c'est de l'a*****e [diffamation] pure et simple :twisted:
par freedblack
Ven 29 Juin 2012 à 07:06
non je pense pas,c est pas en cas ou la pompe tourne a vide donc elle consomme moins d ampere et la il coupe moi la mienne faiT 4.3 A
en charge donc a vide ca coupe
Le relais hydraulique HDS vous permettra d'assurer une véritable protection contre le manque d'eau de votre groupe de surpression mais aussi pour toutes les pompes de surface en tension monophasée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 81 invités
