Piscine Tradi 10X5
Electrolyse + Regul
Dolphin NET XL
Photomètre Pooltest 5
Electrolyse + Regul
Dolphin NET XL
FORUM EAUPLAISIR
ritchy a écrit:ouioui44 a écrit:je vais faire le vendeur, j'en ai un et je le revends si tu veux
avec deux boites de bandelettes
si tu le revend parce qu'il te donne pas satisfaction c'est pas trés encouragent
si c'est pour une autre raison explique moi ça
est-ce que le fait que ce ne soit pas un photometre est gênant?
hestia a écrit:Je possède un Aquachek true test. (jamais utilisé) ! loool
D'ici peu je ferai un comparatif complet entre bandelettes "manuelles", true test et photomètre.
Cela permettra (j'espère) de se faire une idée sur les marges d'incertitudes sur l'utilisation de ces tests.
Une chose est sûre il faut bien respecter la méthodologie. Notamment avec le true test. L'allumer au bon moment, introduire la bandelette correctement, etc .
Je mettrai en ligne les résultats d'ici peu.
Je ferai ça, sur une répéta de trois tests et on verra ce que ça donne !
le problème avec les bandelettes tu en mais 10 dans l eau et aucune ne te donnera le même résultat le tue test ne fait que lire les bandelettes
besnard a écrit:hestia a écrit:Je possède un Aquachek true test. (jamais utilisé) ! loool
gerald.sg a écrit:oui et qui fait l etalonage chaque année de ton color Q ?
tube en plastique c est pas bon non plus,domage il fonctionne bien mais pas dans le temps helas car
il faut les faire etaloner tous les ans et la par qui ?
ensuite les tubes en plastique dans le temps s abime et fausse l' analyse.
donc pas si bon que ca le color Q
ritchy a écrit:oui donc trop fastidieux pour moi
je pense que je vais rester aux gougouttes
en plus j'ai téléphonné a mon pisciniste et il m'a dit qu'avec un electrolyseur on ne pouvait pas tester le chlore car il se retransformer en sel dans le bassin donc pas la peine d'acheter un appareil pour le mesurer et c'est vrai qu"avec les gouttes le test reste vierge comme j'ai dit plus haut
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, Googlebot2.1 et 94 invités
