Pas de puits de décompression mais un simple drainage URGENT
par Allan47
Mer 13 Juin 2012 à 21:27
Bonsoir, j'ai fait creuser le trou de ma futur piscine (8 / 4 par 1.5 sur fond plat), et j'ai une terre très sèche, un peu argileuse.
J'envisage de mettre 10cm de roulé au fond sans pour autant mettre de puits de décompression, est-ce suffisant ou le fait qu'il n'y ai pas le puits de décompression annule l'effet de drainage des 10 cm de roulé ?
par ouioui44
Mer 13 Juin 2012 à 21:34
si ton terrain n'a pas d'eau et que tu es sur que lorsqu'il pleut l'eau ne reste pas dessus, tu peux,
mais perso vu le cout qu'engendre un puits de decompression, à ta place j'en profiterais pour le mettre
j'ai un terrain rocailleux, je suis sur 25 cm de terrer et en dessous c'est de l'ardoise, donc le puit n'etait pas obligatoire,
mais mon pisciniste m'a deconseillé de ne pas le mettre, et qu'au niveau assurance et cie , il vaut mieux l'avoir
par Allan47
Mer 13 Juin 2012 à 21:37
Merci de ta réponse :)
J'ai déjà fais creuser le trou, et faire une tranché de 1.70 de profondeur (profondeur du trou actuel) sur 1m de long afin d'éloigner le puits, ca risque d'être très difficile car la terre est très dure !
par poun
Mer 13 Juin 2012 à 21:40
Etant donné que tu as trouvé Ce topic, j'imagine que tu as la réponse à ta question ! :wink:
par Allan47
Mer 13 Juin 2012 à 21:46
poun a écrit:Bonjour,
Oui et non car cela ne répond pas à la question, est-ce qu'un simple drainage de 10cm de roulé suffirait ?
par poun
Mer 13 Juin 2012 à 22:11
J'ai pourtant lu:
manu16 a écrit:Le puits de décompression n'est jamais que la partie ouverte des drains qui fait chûter la pression en cas de montée de la nappe. Dans un terrain argileux, en pente ou pas, un puits de décompression (ou une sortie horizontale) associé à des drains est donc indispensable.
par keiler
Dim 17 Juin 2012 à 16:40
Pourquoi mettre le puit loin de la piscine ?. Si ta piscine est enterrée hors terrain en pente, le puit de décompression est indispensable. Si ton terrain est en pente, tu peux faire une évacuation par le bas du drainage,
par syl29000
Jeu 21 Juin 2012 à 09:38
+1 pour le puits !
mais ne fais pas la meme betise que moi en raccordant le trop plein dans le puits. :?
par poun
Jeu 21 Juin 2012 à 09:54
syl29000 a écrit:. . . mais ne fais pas la meme betise que moi en raccordant le trop plein dans le puits. :?
Effectivement ! Un puit de décompression c'est fait pour être vidé, pas le contraire ! :roll:
par syl29000
Jeu 21 Juin 2012 à 09:59
hé oui je sais bien. heureusement que j'ai une pompe vide cave dans le puits, et merci au super conseil de mon mauvais pisciniste qui a fait ca!
Il a d'ailleurs deposé le bilan, et ca m'arrange bien car ca decennale prend le relais et si intervention il doit y avoir, et bien ca sera avec des piscinistes competents cette fois ci.
par keiler
Jeu 21 Juin 2012 à 10:03
Moi je ne le vide jamais, la terre reste humidifiée en permanence, ça évite qu'elle travaille trop sous l'effet de la chaleur. Comme cela le terrain autour de la piscine est constant.
par poun
Jeu 21 Juin 2012 à 10:15
keiler a écrit:Moi je ne le vide jamais, la terre reste humidifiée en permanence, ça évite qu'elle travaille trop sous l'effet de la chaleur. Comme cela le terrain autour de la piscine est constant.
Effectivement, j'aurai pu préciser :
Un puit de décompression c'est fait pour être vidé, en cas de besoin, pas le contraire !
par CécileB57
Jeu 21 Juin 2012 à 10:38
+1 pour le puits. ça sert à quoi de drainer la flotte si ensuite ce n'est pas pour pouvoir l'évacuer si besoin ? Ton drain, tu vas aller lui faire des bisous avec la pelle qd il faudra que tu vides ta piscine ? (et oui ça arrivera forcément un jour, ne serait-ce que le jour où tu te rendras compte que tu es en surstab.)
un trou, un tuyau, une pompe vide cave au besoin et basta. c'est con de s'être dit que tu pouvais t'en passer, ça prend 10 mn à creuser avec la grosse pelle (et encore, en buvant une bière en même temps) et côté investissement c'est que dalle
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
