quel est la marque de pompe la plus performante
par sandrine rose
Lun 18 Juin 2012 à 11:13
nous avons pus constater qu'il existe une différence assez flagrante entre les différentes marque de pompe utilisée par les fabricant est revendeur de spa, à ce titre nous avons eu une discutions ce week end avec des amies qui envisage l'achat d'un spa et il se demande quel est la marque de pompe la plus performante en terme de bruit dans un premiers temps , puis consommation dans un autre temps.
J'ai pu lire un message de SPAGATORE qui préciser qu'avec les différents spa qu'il a eu l'occasion de possédé "CLEARWATER" étais les plus silencieux.
Quel pompe utilisent il est quel retour pouvez me fournir quant à vos expérience personnelle (essaie utilisation etc)
par spagator
Mar 19 Juin 2012 à 10:06
Bonjour.Le fait qu'un spa soit silencieux ou pas ne vient pas seulement de la marque de ses pompes.
Il faut prendre en compte l'isolation intérieure de celui-ci,le fait que les pompes soient montées sur silent-bloc ou pas (vibrations parasites)Que les pompes soient sous le spa,ou déportés sous l'escalier d'accé, la manière dont est conçu l'hydrolique est importante aussi.(tubulure dans le spa).
Ensuite,la surface ou est posé le spa rentre aussi en compte.(terrasse bois,béton,graviers,ect.)
Beaucoup de facteurs à prendre en compte donc.
par sandrine rose
Mar 19 Juin 2012 à 12:06
Bonjour Spagator
dans le cas d'un spa avec isolation de la coque + isolation avec barrière réfléchissante en périphérie + sur l'habillage extérieur, des canalisations en plastique ABS sans angle vif et des pompes monté sur silent-bloc, si le choix de la marque des pompe est possible, quel serrait la "meilleur" ?.
Pour ce qui est du support, je ne savais pas que sa avais une importance, je présume que la pose le plus performant et le gravier suivie du bois puis du béton ?
pour en revenir au pompe, pour ce qui est de la régulation tout le monde parle de balboa comme le leadeur, mais pourquoi personne n'utilisent leur pompes?
par spagator
Mar 19 Juin 2012 à 14:06
clearwater a monté des pompes balboa sur une série de ses spas,et il y a eut beaucoup de probleme de SAV,il sont donc passé en geko en ce moment.Balboa reste néant moins trés bons dans les électroniques de controle.Avec les pomes waterway sur les séries de spas clearwater plus anciennes,la fiabilité est bonne.mais le fait qu'un fabricant change de fournisseur est souvent provoqué par une motivation d'ordre financier,qui s'avère étre un mauvais calcul à long terme quand les problemes de SAV se présentent.
par sandrine rose
Lun 25 Juin 2012 à 14:01
Merci Spagator pour ces précisions.
j'en conclus que pour toi les meilleurs pompes sont les geko, suivie par balboa puis waterway.
Et les pompe whirpoll proposer sur beaucoup de spa, sont elle comparable a des waterway ou pas?
J'en profite pour te poser une question qui à rien à voir avec les pompes, j'ai lu sur un de tes poste que tu à équipé un spa d'une ligne d'eau LED, nous aimerions pour notre part ajouté sur la plage qui entoure notre spa des LED et nous aimerions savoir ou peut on en trouver sur le net et savoir si c'est compliquer à raccorder sur notre spa, en sachant que nous avons 2 LED périphérique qui ne nous serve plus sur lesquels nous pourrions nous brancher de manière à ce que les lumière extérieur fonctionne avec celle du spa
par spagator
Lun 25 Juin 2012 à 22:39
non,tu n'as justement pas compris.waterway,suivi par géko et en dernier balboa.
par spagator
Lun 25 Juin 2012 à 22:40
les pompes whirlpool sont des pompes chinoise.chacun en pense ce qu'il veut.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
