ma pompe s'est désamorcée aide
par LiLiE'S
Dim 17 Juin 2012 à 17:25
j'ai voulu nettoyer ma piscine en branchant mon balais sur le skimmer droit de la piscine (ma prise balais etant condamnée car en attante d'un robot branché a un surpresseur)
seulement le niveau d'eau de la piscine etait trop bas pour avaler l'eau par un seul skimmer
elle a donc avaler de l'air en plus pendant environ 20 secondes. le temps que je coupe tout.
sauf que depuis impossible de relancer ma pompe?!?!?
j'ai remis de l'eau dedans, j'ai essayé en mettant la vanne 6 voie sur egout, j'ai essayé en ouvrant uniquement la bonde de fond. rien a faire.
pouvez vous me donner la marche a suivre pour la reamorcer?
par thierry.bibi
Dim 17 Juin 2012 à 18:07
il faut commencer par mettre de l'eau dans le bassin 3/4skimmer
apres les pompes sont a priori auto amorcante
il faut les vannes ouverte (bdf et skimmer )
surtout pas celle de l'egout :wink: :lol:
verifier la vanne 6 voies sur filtration
bien refermer le filtre de la pompe pour éviter une prise d'air
et en route pour 2 minutes :wink:
tu dois avoir une purge a faire '(peut etre sur le dessus du filtre a sable )
quand l'eau remonte sur la partie haute du filtre on referme le bouchon et on va faire plouf :lol:
bonne chance
par gerald.sg
Dim 17 Juin 2012 à 19:14
oui la purge va t aider alors si tu veux la reamorcer par la bdf ferme presque a fond la vanne de la bdf et ferme celles des skimmers,tu vas voir a travers ton preefiltre l eau arriver et au fur a mesure tu ouvre dee plus en plus ta vanne de la bdf
par LiLiE'S
Dim 17 Juin 2012 à 20:18
merci pour l'info
j'ai finit de remettre a niveau ma piscine
par contre ca ressemble a quoi la purge ? je ne la trouve pas
par ouioui44
Dim 17 Juin 2012 à 21:35
le gros bouchon sur le dessus de ton filtre a sable , il y a normalmeent un plus petit bouchon au dessus de celui ci, qui doit se devisser
pour faire la purge
le champignon sur le dessus
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Googlebot2.1 et 48 invités
