Probleme avec le mode circulation de mon filtre à sable
par mik413
Mar 12 Juin 2012 à 17:08
Depuis le changement du sable dans mon filtre , je me retrouve avec un souci lors de la mise en mode circulation de la pompe.
De l'eau sort par la sortie Égout en continue .
Merci d'avance pour vos conseils. :D
par poun
Mar 12 Juin 2012 à 18:11
quand tu as changé le sable, as-tu pris toutes les précautions nécessaires pour ne pas abîmer tes crépines. Si du sable est passé dans la vanne multivoie, il est possible que ce soit la cause. . :cry:
par franck 07
Mar 12 Juin 2012 à 19:03
c'est le joint étoile de ta vanne multivoie qui est en cause !
verifie si tu a jeu dans la poignée quand la position recirculation est enclenchée !
sinon il faut démonter la vanne multivoie et controler le joint étoile ! il est surement foutu !
avec le modele et la reference de ta vanne du trouvera certainement un joint de rechange.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, GoogleOther, SemrushBot et 10 invités
