Eclairage Desjoyaux telecommandé
par Minumac
Jeu 07 Juin 2012 à 09:01
Je viens vous presenter, la "petite bidouille" que j'ai faite pour avoir l'eclairage à couleurs changeantes LED sur telecommande.
Fonctionne avec tout eclairage de moins de 500W
Sinon, Dédé fais ce modéle. Plus onéreux.
Environ 200€
Alors
1er: Se procurer un recepeteur d'eclairage de ce type
Image environ 70€ a L.M
2eme: La telecommande
Environ 40€ sur le net.
Ou, vous pouvez, si votre maison est deja equipé de cette marque pour votre motoristaion de portail ou vos volets roulant, utiliser leur telecommande.
Fixer le récepteur pas trés loin du tableau elec de la piscine.
Puis passer un cable 4X1.5mm²
Ouvrir le tableau
et déconnecter les deux cosses de l'interrupteur ( qui pour moi, est une belle M.e) ne marche plus au bout d'une semaine.
Pour les branchements (Toujours travailler en securité, alors couper le jus).
Fils bleu qui sort sous le porte fusible 10A=neutre du recepteur
Fils Noir qui sort aussi sous le porte fusible= phase (L) dans recepteur
Puis connecter deux fils qui partent du recepteur ceux de droite(gris et marron) sur la photo ci dessous vers le bornier qui va au lumieres le fils gris et l'autre blanc. Voir deuxieme photo ci dessous.Image
Synchroniser la telecommande avec le recepteur et le tour est joué!
Plus besoin de se deplacer pour allumer ou changer la couleur.
par ilco
Jeu 07 Juin 2012 à 19:34
salut,
çà marche avec n'importe quelle piscine et n'importe quel projecteur, il faut veiller a commuter le 230V du transfo.
Après, il y a moyen d'avoir des systèmes moins cher, par contre ce n'est pas du somfy! Moi j'ai pris du chinois, qui nécessite une alim. 24V, mais commute du 230V, et qui ne coute que 35€ avec 2 télécommandes.
Le système à 4 voies, du coup je commande aussi l’éclairage autour du bassin.
http://img265.imageshack.us/img265/3176/img0170ya.jpg
par ouioui44
Jeu 07 Juin 2012 à 22:53
bah perso kit inter sans fil avec module dans le coffret chez brico depot
ils ont un modele evolutif equivalent chez castorama
les prix sont moins elevé que le somfy, et plus pratique pour la garantie que le kit 24 v de ilco
bien que perso, je prefere toujours prendre du chinois sur ce genre de truc, ils font des trucs de ouf des fois
par Minumac
Ven 08 Juin 2012 à 08:43
J'ai utilisé Somfy, car le recepteur m'etais offert à l'epoque ou j'ai acheter ma motorisation de portail!
Et comme j'ai plusieurs telecommande avec des touches de libre.
par ouioui44
Ven 08 Juin 2012 à 09:54
ar f, je comprends, je l'aurais bien fait aussi mais le prix des recepteurs somfy compatible avec ma commande rts telys, m'a dissuade de l'acheter
par ilco
Ven 08 Juin 2012 à 22:48
sinon il y a a commande via smartphone (iphone dans mon cas) mais le problème c'est que tout le monde n'a pas d'iphone a la maison, du coup il faut un autre système pour eux.
La portée est illimitée (tant que le réseau 3G/wifi est OK). Par contre l'investissement est plus autour des 200€ (automate ~60€ sur ebay, serveur web 90$, rajouter a çà une alim 24V), hors téléphone, et il faut passer quelques heures a programmer.
par Minumac
Ven 08 Juin 2012 à 22:58
ilco a écrit:sinon il y a a commande via smartphone (iphone dans mon cas) mais le problème c'est que tout le monde n'a pas d'iphone a la maison, du coup il faut un autre système pour eux.
Ca a l'air interressent. Tu aurais les liens à nous mettre?
Je suis aussi avec iphone.
par ouioui44
Sam 09 Juin 2012 à 12:09
ce n'est pas limité a l' iphone, cela fonctionne aussi avec differents smartpjones sous android
de plus je trouve moinscher et plus utile en meme temps, tu prends un ipcam de ce style
http://dx.com/p/standalone-ip-wireless- ... tors-26358
et tu utlises le relais dispo en sortie pour commander un un contacteur de puissance dans ton coffret ,
tu gagnes en temps pas de prog a faire, tout fonctionne par navigateur ou a defaut n'importe que appli de cam sur smartphone
et en plus tu as le visuel sur ton ecran
par ilco
Dim 10 Juin 2012 à 17:53
sympa la cam par contre tu es limité a une sortie! Mais je retiens l'idée j'en mettrai probablement une pour voir la couleur de l'eau ;) Une étanche serait idéale, mais en la mettant dans un coffre de spot étanche 500W vidée çà peut marcher!
voila l'appli iphone :
c'est juste une page avec du code javascript (requête AJAX) mise en écran d’accueil sur l'iphone. On dirait une vraie appli mais développée sans mac, et sans connaissance en cocoa. Voici le kit (contenant le css style iphone) pour débuter : http://snippetspace.com/portfolio/iwebkit/
le coffret avec en rangée du milieu l'automate (+ son alim24V) et le serveur web (wifimod2 http://en.usr.cn/Wifi-RS232-converter-m ... erver.html + son alim meanwell 5V, au début j'avais une prise et l'alim par défaut, j'ai mis la jolie alim 5V din ce WE).
a coté du transfo en haut c'est le module 433Mhz chinois. Il va disparaitre je pense.
Je vais remplacer la 3eme rangée de rail par une plaque perforée plus pratique (prévue sur le tableau électrique kaedra)
il faut avouer que c'est pour moi aussi un loisir de bricoler çà, pas forcement une nécessité.
PS : j'ai rajouté un capteur de pression pour le filtre a sable histoire de savoir quand nettoyer sans aller dans le local ;)
par ouioui44
Dim 10 Juin 2012 à 21:53
j'aime bien ton tableau, mais je seris curieux d'en connaitre cout exact incluant l'achat de tous les peripheriques associé
par ilco
Mar 12 Juin 2012 à 18:42
la tableau est un schneider kaedra 3*18 modules. Il est IP65 et se trouve a moins de 200€. Il y a en plus une plaque complète pour boucher la rangée avec le transfo. (environ 20€) et des presse étoupes de diverses taille (30€ environ pour un lot de diverses tailles, marque legrand).
L'automate je l'ai payé 50€ sur Ebay, et j'ai aussi trouvé l'alim pour 30€. J'ai payé le câble de programmation 90€, mais il y a moyen de s'en faire un pour 5€ (je ne le savais pas a l’époque).
J'ai un capteur de température + son porte sonde inox, sortie 0-10V, payé 50€ sur ebay (boutique alfamerit).
Capteur de pression Keyence AP-53 50€ également sur EBay, d'occasion.
Serveur web WifimodII payé 90€ sur Ebay. Alim 5V DIN Meanwell, ebay, 55€ livrée.
Les équipements telemeca (magneto-thermique, contacteurs) c’était dans les coffret livrés avec ma piscine en 2003. Avec le 30mA!
J'ai rajouté des disjoncteurs DT40 à la place des fusibles (pour les spots, la protection commande etc.) C'est entre 15 et 30€ le disjoncteur. Le 16A est a 15€, le 2A plutôt a 30.
voila tu sait tout.
par ouioui44
Mar 12 Juin 2012 à 21:26
ouais ca fait quand même un budget, pour le moment je mets ce budget dans la telesurveillance autonome de mon logement et après je verrais
par ilco
Mar 12 Juin 2012 à 22:17
j'ai étalé l'investissement, au début j'ai juste acheté le tableau ;)
ensuite je pense que j'aurai pu le faire dès le départ au lieu de me ruiner dans les tableau de piscine moches, pas donnés et peu pratiques et pas équipés comme je voulais ;)
par ouioui44
Mer 13 Juin 2012 à 09:58
exactement ce que je compte faire un jour , mais pour le moment la priorité est la securité
après on passe à autre chose
Réponse Piscines Desjoyaux
par PiscinesDesjoyaux
Mer 11 Juil 2012 à 16:09
Chers clients,
Nous tenons à vous rappeler que tous les produits que nous commercialisons font l'objet d'une certification établie par un laboratoire externe. Nous invitons donc nos clients à utiliser nos produits sans y apporter de modification, même substantielle puisque ces derniers sont conçus dans le respect des normes en vigueur. Toute modification peut être dangereuse et mettre en péril votre sécurité.
Cordialement.
Piscines Desjoyaux
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Bytespider TikTok, Googlebot2.1, SemrushBot et 8 invités
