par freedblack
Ven 18 Nov 2011 à 17:01
je suis decu,c est pareil et je suis pas le seul dans ce cas
par fcbs100
Mar 05 Juin 2012 à 08:30
j'ai déterré ce sujet car j'ai le même problème.
Je viens de mettre un nouveau ballon triton 2 diamétre 60 (14 m3//h) avec une pompe de 12M3/H donc pas de sur dimensionnement de la pompe.
J'ai ce satané bruit dans la vanne 6 voies
avez vous trouvez la raison de ce bruit ?
merci par avance
par freedblack
Mar 05 Juin 2012 à 08:37
oui
la pression dans le filtre en filtration doit etre au minimum a 0.800 bar et la tous les bruits de caillou s arrete
j avais le meme probleme (resolu)
vous avais donc combien de pression?
par fcbs100
Mar 05 Juin 2012 à 10:43
merci pour votre réponse
j'ai environ 0.8 bar (une fois tout propre)
je vais revérifier ce paramètre.
Le bruit n'est présent qu'en mode filtration.
par freedblack
Mar 05 Juin 2012 à 12:21
fermé petit a petit un refoulement pour faire monter la pression dans le filtre jusqu a que le bruit disparaisse vers 0.9 ou 1 bar
ca devrait s arreté
combiem de refoulements?
par fcbs100
Mer 06 Juin 2012 à 08:09
je pense passer chez mon opticien
j'ai 0.5 b de pression et non 0.8
j'ai malheureusement pas de vannes en sorties
j'ai 3 diffuseurs
la seul solution serait donc de rajouter du sable très fin.
j'ai 4 granulométries différentes (sur 150kg)
par freedblack
Mer 06 Juin 2012 à 13:43
m est une photo pour voir de ta filtration,pour voir
par JCGB
Mer 06 Juin 2012 à 15:16
fcbs100 a écrit:bonjour
j'ai 3 diffuseurs
Bonjour fcbs100 la valeur indiquée par le manometre peut varier d'une installation a l'autre suivant le materiel installé ( la pompe , le filtre , la tuyauterie , le mano lui meme ! on est souvent entre 0.4 et 0.8 ) Pour ma part j'ai 0.4b et tout fonctionne tres bien . Pour le bruit attends peut etre quelques temps que le sable et les graviers "prennent leur place dans le filtre" . Es tu sur qu'il n'y a pas une petite prise d'air au niveau des canalisations de la vanne 6 voies (as tu graissé les joints si tu as mis des raccords union ?)car tres souvent lorsqu'il y a un peu de bruit c'est qu'il y a de l'air (donc petite prise d'air sur la tuyauterie )
par fcbs100
Mer 06 Juin 2012 à 16:50
je ferrais une photos de l'installation (tuyau rigide + semi regide).
si cela proviendrait de la tuyauterie pourquoi le bruit n'est pas présent en mode recirculation
Je vais attendre en peu au pire démonter la vanne (un vrais cailloux pourrait être véritablement coincer dans la vanne )
cela n’empêche pas de ma baigner et à la filtration de faire son travail
mais bon c'est pas normale pour du matos neuf (et surtout à ce tarif.)
j'ai envoyé un mail à pentair.
en tous cas merci pour vos conseils
par freedblack
Mer 06 Juin 2012 à 17:20
moi c est pareil pas de bruit en circulation,j avais contacter pentair ,il n on pas de solution ,ce probleme leur est inconnu
demonte pas la vanne ,y auras rien
regarde ce lien hayward est conserné
http://www.hayward.fr/espace-services/i ... Itemid=143
ca vient seulement de la pression de service ,il te faut trouver un moyen de freiner l eau reduire les buses,,,,,
ta pas de vanne pour les refoulement?
par gerald.sg
Mer 06 Juin 2012 à 22:09
si le bruit n est pas genant pour les voisins ou vous meme ,a quoi bon se prendre la tete pendants des heures surtout si en mode circulation le bruit n est plus la,cela veux dire que c est bien la vitesse de l eau en mode filtration qui le fait. :P
par fcbs100
Jeu 07 Juin 2012 à 08:27
merci pour le lien.
D'un coté cela me rassure que le bruit est normal.
Avant j'avais aucun bruit (j'avais un ballon hayward) d’où mes inquiétudes.
je pensais avoir mal installé un élément ou être tombé sur une vanne défectueuse.
je pense qu'avec le temps, cela passera
par hestia
Jeu 07 Juin 2012 à 09:03
Tu dors la tête sur ta vanne ?
Pourquoi aller chercher des problèmes, là où il n'y en a pas ?
par fcbs100
Jeu 07 Juin 2012 à 09:28
c'est pas le bruit en tant que tel qui me gène
j'avais des craintes pour le matériel (mauvaise installation , problème de vanne.)
le bruit anormal est souvent un signe d'un dysfonctionnement.
Donc si c'est normal, je vais laisser ainsi
par freedblack
Jeu 07 Juin 2012 à 11:15
une vanne ne pas faire de bruits,point,,,,
evoie des photo pour que je puisse t aider ,sinon
par hestia
Jeu 07 Juin 2012 à 11:20
Dans l'absolu il ne dois pas avoir de bruit. Seulement en pratique on est loin de compte. 90% des vannes 6 voix font du bruit. Ceci est souvent dû à de la cavitation rien de plus.
S'il n'y a pas de fuite, ne rien toucher. Le bruit va petit à petit disparaitre, un fois l'air évacué.
:wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search et 52 invités
