Démonter Pompe Hayward
Je me suis rendu compte hier soir que j'avais une fuite sur ma pompe Hayward MaxfloII
Bien entendu, et avec ma chance habituelle, cette fuite se situe au pire des endroits, c'est a dire entre la jonction du moteur et du corps de la pompe
Il faut donc que je change les pièces 12 et 13.
J'ai démonté sans soucis le corps de pompe, malheureusement je ne voit pas comment je peux démonter la turbine ((pièce N°10).
Pouvez vous me dire comment procéder?
Merci par avance
Merci par avance
