Problème de lecture de Ph sur une electrolyse au sel
J'ai une électrolyse au sel qui fonctionne depuis maintenant 4ans. Depuis quelques jours le boitier indique un ph de 6.8 ou moins, et ce, quelle que soit la solution dans laquelle est placée la sonde (eau minérale pH7.3 ou l'eau de ma piscine à 6.8 (testée à l'aide du phénol red)). La sonde a été testée, et a priori, elle fonctionne. Quand je shunte, le boitier affiche toujours pH6.8.
Avez-vous une solution à me proposer ?
J'ai une question subsidiaire, est-ce normal que la tension au niveau des plaques de l'électrolyse varie de 3V à 14/16V puis stagne à 3V ?
