cyane17 a écrit:bonjour merci pour ta réponse, je me posais la question car sur tous les descriptifs il est noté pour piscines enterrées ! Je sais, c'est assez ridicule. On voit cela aussi pour les PACje me doute que ça fonctionne sur les hors sol mais mon problème est le racordement à la buse càd est-ce compatible ? Il faut voir le diamètre. Je ne sais pas te répondre, mais il est clair qu'il y a toujours moyen de mettre un adaptateur. je vois que ma pompe à la puissance minimum requise j'espère que ça le fera quand même.
oui je pense aussi qu'un adaptateur est possible, j'ai déjà un robot "tortue" intex dont le diamétre est différent de la buse j'y ai mis un adaptateur et ça marche.
merci pour tes réponses.
bonne soirée
bonne soirée
Bon ben ça y est Philibert est arrivé cet am, et là il est à l'eau ! verdicte demain !
Bon aprés des problèmes de pression pour faire fonctionner philibert (changement du sable,test de pression à 2) il fonctionne bien mais voilà il oublie des endroits (surtout dans le milieu de la piscine) et il affectionne beaucoup les paroies (hors je préfèrerais qu il s'occupe plus du font) que faire ?
-pression à 2
-pas de prise d'air
-j'ai essayé de retirer des sections de tuyaux et d'en rajouter
-pas de possibilté de régler l'aspiration de la pompe .
Une idée ?
-pression à 2
-pas de prise d'air
Une idée ?
Retourner vers PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search et 51 invités
