ouioui44 a écrit:verifie ta sonde de temperature air , voir si elle est encore bonne, resistance, etc ainsi que celle de temperature eau,comment on peut faire ça.
j'ai completement zappé de regarder cet apres midi, occupé à faire autre chose, je viens juset de me poser
je fais cela demain matin sur
la sonde de temperature air est celle situé à l'arrière de la pac, et il suffit de mesurer sa resistance en prenant soin de la debrancher du pcb avant, normalement suivant la temperature, la resistance varie, j'essaie de tester cela tout a l'heure
et pour la mesure eau, cela doit etre pareil, faut juste la trouver
Piscine bloc virginia 7 * 3 * 1.40 avec GPA Gatel piscine associés,
tout inclus du trou jusqu'a la livraison
abri mi haut anse de panier abrinoval 9 * 4 * 1.70
filtre a sable hayward
pompe sirem 1/2 cv
electrolyse hayward aquarite pro
regulation ph electrolyse hayward sens and dispense
pac poolex jetline 65, c'est moi qui l'ai posé tout seul
robot zodiac mx8
et un toboggan DIY pour les enfants
voila
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
Re: Dépannage poolex 65
Désolé d'arriver cinq ans après ! Mais j'ai exactement le même problème que vous : le boîtier de télécommande ne s'allume plus, ceci après l'hivernage et au moment de la relancer.
Aviez-vous trouvé le remède à l'époque quand ça vous est arrivé en 2012
Merci pour votre retour
Il est fort possible que ce soit uniquement la telecommande qui soit HS, on en trouve autour de 140 €
Merci pour ta réponse, on peut la trouver où la télécommande ?
Est-ce que tu pense que la pile (rechargeable) peut être HS ?
Oui cela reste possible, tu peux faire une photo?
C'est une pile de combien de volts?
cela reste facile à vérifier
J'ai trouvé le problème, le fil de la télécommande a été coupé par une souris !
Merci encore pour ton aide
Retourner vers PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 29 invités
