Quelle pompe pour piscine intex 3.66m X 0.99
par Janiniola
Dim 27 Mai 2012 à 16:50
Je viens d'installer une piscine intex et le skimmer deluxe. Le pb c'est que la pompe d'origine n'est pas sufisamment puissante pour le skimmer.
Du coup je compte en changer mais je ne sais pas du tout ce que je dois prendre au minimum pour ne plus avoir de pb.
Quelles sont les pompes compatibles, est ce qu'il en existe avec une filtration sable plutot que cartouches ?
Merci pour vos réponses !
par Diablo
Dim 27 Mai 2012 à 17:44
Intex fabrique des filtres à sables (comme le miens) compatibles avec leurs piscines.
par Janiniola
Dim 27 Mai 2012 à 18:10
ok
Est ce qu'un filtre a sable remplace complètement la pompe ?
Faut il un accessoire suplémentaire ?
Est-ce que je dois acheter d'autres accessoires pour le rendre compatible ?
par Diablo
Dim 27 Mai 2012 à 18:13
Non, c'est complet, au pire des cas, il faudra peut-être un adaptateur pour le diamètre des tuyaux, mais ce n'est pas sûr.
par Ced78
Dim 27 Mai 2012 à 20:37
l'adaptateur est vendue dans le pack des filtres a sable inter 6m3/h ou 8m3/h (comme celui de diablo).
Normalement c'est du prêt a l'emploi -)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Applebot et 109 invités
