Implantation idéale du local technique en 2 et 3 d
par corepierre
Dim 27 Mai 2012 à 10:37
Quelqu'un d'entre vous pourrait il me proposer un schéma en vue de dessus de l'implantation idéal des équipements dans le local technique
J'ai 2 niveaux dans mon local soit 5 m de hauteur au total (2x2.5m). La surface au sol est également de 2mx2.5m
1) entrées des tuyaux skimmers/refoulement par murs ou par dalle béton ?
2) implantation du filtre à sable par rapport à la pompe et au traitement sel ph
3) quels sont les éléments qui nécessitent le maximum de contrôles ou de manipulation et qui seraient préférables d'installer au rdc plutôt qu'au sous-sol du local technique?
Merci, Core
par Allan47
Dim 27 Mai 2012 à 11:03
les réponses m'intéressent aussi :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 38 invités
