Testeur de chlore et de PH, quoi utiliser?
Nous avons acquis ma p'tite famille et moi notre première maison avec jardin et une piscine hors sol rigide en bois qui fait 26M3
elle est équipée dune pompe de marque Espa modèle Iris 750 + un gros filtre à sable sans marque (en tout cas pas trouvé d'info sur ce filtre)
Après avoir changé une pièce éclaté de la pompe qui n'a pas supporté le gel et le manomètre du filtre qui avait gelé lui aussi
voilà maintenant deux semaine que j'ai commencé à mettre en filtration en route
Vu que l'eau était d'un vert opaque digne d'un étang avec larve de moustique et faune aquatique en tout genre, j'ai traité au chlore choc + anti-algues.
l'eau était redevenue bleu (couleur du liner) mais très trouble voir laiteuse, je ne vois même pas la seconde marche de l’échelle qui doit etre à peine à 20cm sous la surface de l'eau.
ce soir j'ai enfin trouvé du Floculant liquide pour effectuer un traitement choc, je verrais bien si demain y'a du mieux.
Par contre pour tester le ph, le chlore et le TAC, je lutte grave.
Je dispose de quatre produits testeur:
1 bande à dérouler pour le ph
2 tubes de marque différente avec bandelette pour le ph le chlore et le tac
et ce soir j'ai acheté un testeur avec les deux fioles liquide pour le ph et le chlore
bien y'en a pas un qui m'indique la même chose
d'un testeur à l'autre j'ai soit le ph trop bas ou trop haut idem pour le chlore.
Alors voilà je pose la question:
Quel est le testeur (magique!) qui est reconnu fiable pour avoir la juste valeur
y-a t-il une marque en particulier? faut t-il passer obligatoirement au testeur électronique ou autre?
Merci pour vos précieux conseils !
