reglage de ma PAC (avis svp)
par syl29000
Mar 22 Mai 2012 à 14:20
J'ai une PAC astralpool, modele BM800 (43505), Puissance absorbée : 4500w, puissance restituée : 21000w
Je n'arrive pas à la configurer en fonction du manuel (trop technique)
Exemple : si ma piscine est à 20°, et que je programme à 23° par exemple, elle ne se coupe pas automatiquement dès qu'elle est à 23° (le ventilo continu de tourner)
Es ce normal ?
J'ai fait le test ce midi pour la premiere fois.
par franck.bernard
Mar 22 Mai 2012 à 17:15
Peut etre que la pompe va chauffer jusqu'a 24 et attendre que l'eau tombe a 22 pour repartir, c'est comme ca qui marche la mienne (je sais plus si c'est 1° ou 2° d'ecart avec la temperature de consigne)
par ouioui44
Mer 23 Mai 2012 à 09:52
pour le ventilateur, n t'inquiete pas la mienne aussi tourne encore un peu 10 15 minutes je dirais après avoir atteint la consigne
par contre
tu peux règler le delta au niveau du paramètre F12
je pense que cela te permet de règler le delta inférieur, cad la temperature a laquelle tu souhaites la remise en route de la apc, cad tu demandes 29 a ta pac, elle monte jusqu'a 29 , puis s'arrête et si tu règles 2 dans le paramètre f12 , ele doit se remettre en route une fois arrivée a 27 , mais je n'en suis pas sur
cela peut etre l'inverse
tu lui demandes 29 et le paramètre f12 dit a la pac de s'arrêter a 29+2 soit 31
c'est à tester, mais d'après le mode d'emploi , il n'y a que ce paramètre qui permet de gèrer les deltas enfin au moins 1
ensuite, peut être y a t il des deltas deja paramètrés et non modififables
par syl29000
Mer 23 Mai 2012 à 15:50
merci de votre aide.
C'est tout à fait vrai car j'ai testé tout ca hier soir.
Mac pac s'arrete bien à 20° si je lui demande 20° (au bout de quelques minutes puis le ventilo s'arrete) ouff.
Et elle repart si je lui demande 21 donc nickel
par ouioui44
Mer 23 Mai 2012 à 16:51
de rien probleme solutionné
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Applebot, ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 90 invités
