Manomètre sur PAC
par Nicodème
Lun 26 Mar 2012 à 20:40
Bonsoir
Sur ma PAC aquapower 5kw (toute neuve elle sort du carton que je vais mettre en route incessamment sous peu) j'ai un manomètre :je ne sais pas ce qu'il indique et à quoi il sert ce n'est pas indiqué sur le mode d'emploi .
Si quelqu'un peut me renseigner çà serait bien aimable !
Nico :wink: :wink: :wink:
AQUAPOWER E30
par Gerard44
Dim 20 Mai 2012 à 11:50
Ma réponse est sans doute trop tardive mais je me suis trouvé devant le même problème que toi.
La doc est insuffisante et j'ai du me renseigner auprès du vendeur.
Lorsque la PAC n'est pas en marche, le "mano" indique la température. Lorsque la PAC est en marche, cette fois il indique une pression. Sur ma notice, la pression conseillée est indiquée en mpa, hélas le mano indique une pression exprimée en PSI ou kg/cm². J'ai donc téléphoné au vendeur qui m'a indiqué que le pression devait être entre 200 et 300 psi.
Donc en gros, le mano ne sert pas à grand chose sauf si l'aiguille indique des valeurs tout ou rien.
J'avais un autre souci. Une flaque d'eau s'est formée en dessous de la PAC. La notice indique un peu d'eau de condensation. D'après le vendeur, c'est normal. As-tu le même phénomène. Toutes les PAC produisent-elle une abondante condensation?
par ouioui44
Dim 20 Mai 2012 à 12:23
le manomètre est avant tout un organe de prevention et securite en second, il permet de savoir si votre niveau de fluide est correcte ou si il y a une fuite
ensuite pour la condesnation, cela depend essetiellement de la temperature demandé pour le bassin de la temperature de l'air et du taux d'humidité extérieur
la condensation est du au degivrage et a l'extraction des calories
plus la pac est pluissante plus les condensat ont des chances d'etre important
par syl29000
Mar 22 Mai 2012 à 15:59
oui , moi je confirme, j'ai plein de condensation sous ma pac quand elle chauffe.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, Googlebot2.1 et 87 invités
