calcinex
par papyrus
Sam 19 Mai 2012 à 12:56
Bonjour tt le monde,je suis en train de nettoyer mon spa et j ai pas mal de calcaire ki sort de mes cascades ainsi que ds le filtre,j y ai mis du calcinex hier(environ 100ml ,mon spa est un jacuzzi J480,2m3 d eau environ ),ma question est: puis je remettre du calcinex à court intervale pour bien nettoyer les canalisations?
dans l attente de vos réponses.
Merci à tous
par FAFA125
Sam 19 Mai 2012 à 13:05
à ma connaissance le calcinex n'enlève pas le calcaire, mais agit en prévention pour éviter les dépôts . . .
j'en utilise seulement au remplissage du spa.
par papyrus
Sam 19 Mai 2012 à 14:05
je sais pas ce que sait exactement c est des petites plaque blanchatres jaunes,mon eau est super belle mais depuis quelques moiis,j en suis envahi.j ai mis du calcinex et depuis il en sort encore plus,je sais pas trop quoi faire.
par Ptitbateau
Lun 21 Mai 2012 à 12:33
Déjà il faut avoir un bon ph aux alentours de 7, cela évitera que du calcaire apparaisse de trop.
Mais en plus de cela tu dois mettre effectivement de temps en temps un anticalcaire comme le calcinex ou autre.
par Ruffieux jean
Lun 21 Mai 2012 à 13:16
Le calcinex est probablement un produit qui empêche le calcaire de se former mais il n'enlève pas le calcaire déjà présent.Il faut utiliser un produit acide, comme pour détartrer une bouilloire et bien rincer.Et comme dit plus haut, avoir un pH plus près de 7 que de 7.5-8
par papyrus
Jeu 24 Mai 2012 à 18:14
merci a vous tous pour vos réponses,je vais baisser mon ph et voir,car là, c est quasi ts les jours qu on retir le filtre et que pleisn d particules s en échappent,on les enlèvent avec une petite épuisette,mais j avoue que sa comence à ere rageant. c est comme si c était un perpétuel recommencement,ça n arrete jamais,je vais pas désesperer et y croire,
merci encore de vos conseils :D
par papyrus
Jeu 24 Mai 2012 à 18:16
Ruffieux jean a écrit:Le calcinex est probablement un produit qui empêche le calcaire de se former mais il n'enlève pas le calcaire déjà présent.Il faut utiliser un produit acide, comme pour détartrer une bouilloire et bien rincer.Et comme dit plus haut, avoir un pH plus près de 7 que de 7.5-8
bjr,quel type d acide dois je mettre stp? j y connais pas trop
d avance merci :D
par Ruffieux jean
Ven 25 Mai 2012 à 10:20
d avance merci :D
tu peux soit acheter du pH-moins dans les magasins qui vendent les produits d'entretien pour piscine ou, si tu en trouves, de l'acide chlorhydrique en droguerie, un peu plus dangereux à manipuler.
par papyrus
Sam 26 Mai 2012 à 08:03
d avance merci :D
ok,merci pour l info,je viens de mettre du ph - ,je vais voir ce que sa donne ;)
