Association filtre a sable pompe
par peckpiscine
Sam 19 Mai 2012 à 18:45
Je suis Damien, 31 ans et je viens du nord de l’Ardèche/sud Loire.
J’ai une vielle piscine creusée de 20ans et le système de filtration est d’origine ou presque :
-1 pompe : « Silen 100M » et un filtre a cartouche « posi-flo ».
J’aimerai changer le filtre à cartouche par un filtre à sable, mais je ne sais pas trop comment le choisir.
Je suis allez chez un pisciniste, et la charmante demoiselle me dit qu’il faut un filtre avec des M3H identique ou légèrement sous dimensionné par rapport à la pompe.
Oui mais voila, après recherche sur internet, la pompe Silen 100M serait de 21M3H, ce que je trouve énorme pour une piscine de 40M3.
Alors la pompe n’est elle pas surdimensionnée pour la piscine et qu’elle filtre choisir ?
J’espère avoir été suffisamment claire.
Damien
par poun
Lun 21 Mai 2012 à 00:18
Effectivement ta pompe est "un peu" surdimensionnée par rapport au volume de ton bassin.
En sachant
- que la durée de filtration journalière est très variable et qu'elle doit être ajustée en fonction de nombreux facteurs dont les deux principaux sont la T° de l'eau et la fréquentation. (Elle peut varier de plus ou moins 6h/jour à 24/24)
Certains préconisent une durée de filtration égale à la moitié de la T° de l'eau, mais il faut considérer ce conseil comme étant très approximatif et valable pour une eau dont la T°se situe entre 22 et 26°. Car en réalité une eau froide a besoin de très peu de filtration, mais une eau chaude doit être filtrée le plus longtemps possible.
6h de filtration c'est beaucoup pour une eau à 12° et 15h de filtration, c'est trop peu pour une eau à 30°. . .
- Ensuite, l'idéal est de filtrer 3 à 4 fois/ 24h le volume total de la piscine.
Ce qui donnerait pour ton bassin, dans le cas d'une filtration 24/24 (recommandée pour une eau dont la T° est sup. à 30°)
4x40m3 = 160/24h = 6.66 m3/h
Ce qui veut dire qu'une pompe avec un débit de 7m3/h est capable de filtrer en 24h quatre fois le volume total de ta piscine (Ce qui est un minimum) !
Ta pompe est capable de filtrer les 160m3 (4x le volume) en 8 h. Ce qui est très bien, mais pas indispensable. . .
Alors, oui, elle est surdimensionnée, mais on peut considérer cela comme un avantage pour avoir une eau de qualité et bien filtrée si le filtre est proportionné en conséquence.
L'inconvénient étant une petite surconsommation de courant (par rapport à une pompe moins puissante) et qu'il te faut un filtre plus grand, car contrairement à ce que t'as dit la vendeuse, le filtre à sable doit être légèrement surdimensionné au débit de la pompe et non pas sous-dimensionné !
par peckpiscine
Lun 21 Mai 2012 à 09:23
Merci beaucou pour cette réponse très claire, c'est exactement ce que je recherchais.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, Googlebot2.1 et 87 invités
