Changement des buses sur Intex
par Ced78
Sam 19 Mai 2012 à 15:29
Je souhaite savoir si il a un avantage a changer les buse de ma intex Metal frame pour celles vendues avec mon filtre a sable (la buse de rejet d'eau est orientable).
Ma piscine est une 4m55.
En ce moment j'ai ça:
et je souhaiterais faire ça:
par ouioui44
Dim 20 Mai 2012 à 09:19
si l'etancheite est conservée correctement en mettant la buse, normalement oui, mais bon à faire confirmer par des pros
de plus je pense qu'il faudra certainement coller ou jointer la buse des deux cotes du liner
par franck.bernard
Dim 20 Mai 2012 à 09:37
Sur le même genre de piscine j'ai fait ce changement sans problème, il faut juste agrandir le trou à la scie cloche et bien serrer.
J'avais changé les buses car j'avais aussi changé la pompe pour une plus puissante
Cdt
Franck
par Ced78
Dim 20 Mai 2012 à 09:57
Merci de ton retour d'experience.
ce genre de scie ?
je pensais le faire au cutter -(
Mais y a -t-il un réel besoin que je change les buse (prenant en compte la taille de ma piscine) ? je préfère m'assurer de ce besoin avant de procéder a la modification
par franck.bernard
Dim 20 Mai 2012 à 11:14
Oui c'est ça, il faut mettre une planche plaquée conte le liner pour que la mèche ne bouge pas et c'est bon, sinon tu peux le faire au cutter mais ça sera moins propre à mon avis.
J'avais changé car sur ma première intex la filtration était trop faible et l'eau était pas terrible, donc changement de pompe et du coup de buses car le flexible était de diam 38 contre 32 avant
L'avantage avec cette buse c'est que tu peux brancher un tuyaux pour aspirer le fond directement
par Ced78
Dim 20 Mai 2012 à 12:06
tu veux dire avec les buses vendues par Intex (fournies avec le filtre a sable).
Mais le tuyau de nettoyage, tu le branche ou exactement?
Pas de risque de fuite en coupant le liner?
Sinon je me pose la question: cela ne va t-il pas être trop puissant pour 4.55m? (j'ai le filtre a sable intex 1600)
par franck.bernard
Dim 20 Mai 2012 à 12:42
Non moi c'etait pas un filtre à sable, juste la pompe 5,7 m3 au lieu de la 3m3
Pour l'aspiration il faut juste dévisser la crépine au niveau de la buse d'aspiration et mettre le tube dedans, de mémoire il y a aussi avec ce genre de buse des vannes d'arrêt qui sont bien pratiques par le nettoyage de la cartouche
Sinon pas fuite chez moi
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 23 invités
