tuyaux pour raccorder un capteur solaire
par emilou
Mer 15 Mar 2006 à 17:05
Je pense à placer mon capteur solaire pour piscine (Fafco sunnymax 6.2mx1.2m) sur le toit de ma maison.
La distance est d'à peu près 15m à la piscine (+5m de hauteur).
Le débit optimum serait de 1m3/h (selon le fabricant du capteur)
Quel type de tuyaux utiliser?
Du pvc rigide qu'on utilise pour l'évacuation des eaux usées d'intérieur?
Des tuyaux de récupération des eaux pluviales?
Autre chose?
Merci,
Emilou
par alf
Mer 15 Mar 2006 à 20:01
tube polyethylene irrigation ( sans bande bleue) ou avec si tu trouves pas, avec raccprds adaptés, ou pvc pression.
pour 1m3/heure du 10mm suffirait, mais tu vas pas trouver en dessous de 16.
en plus ca te permettra d'augmenter le debit, et d'ameliorer le rendement. koikil en dise, l'ot thermodynamicien :mrgreen:
par emilou
Jeu 16 Mar 2006 à 09:19
Merci Alf
Emilou
par bazon
Jeu 16 Mar 2006 à 09:26
Bonjour Alf a raison :lol: ,cependant il serait plus normal que le fabriquant te donne le renseignement :wink:
dimension du tuyau et qualité
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 28 invités
