Analyse de mon eau, vos avis svp
par syl29000
Lun 14 Mai 2012 à 14:42
Il parait que les languettes pour verifier l'etat de l'eau ne sont pas top selon vous.
Cependant, peut etre pourrez vous me donner vos avis :
Piscine 100m3 en hivernage passif (sans filtration ni chlore lent) . (c'est la seconde saison de la piscine)
J'ai remis en route la filtration il y a un mois apres avoir sorti un metre cube de feuilles. L'eau etait verte mais on voyait le fond sans probleme.
J'ai mis 4 gros galets de chlore avec stabilisant, puis 2 jours apres toutes les traces vertes etait parties.
Il y a trois jours j'ai remis 5 litres de javel et depuis hier l'eau est limpide.
J'ai fait mon premier test d'analyse avec la languettes et voici le resultat :
- PH : trop bas (6 je pense selon la languette)
- Chlore : nickel
- Alcalinité : trop bas
- Stabilisants : absence
Je pensais traiter ma piscine au chlore uniquement, sans utiliser de bidon ph + ou ph- etc.
Comment faire? la piscine est à 19 degrés et je ne sais meme pas si ca vaut le coup de la chauffer en ce moment.
En vous remerciant par avance
syl
Lun 14 Mai 2012 à 15:01
Pour le chlore et le pH, tu peux contrôler aussi avec le test à gouttes. C'est pas cher :wink:
Si ton résultat de pH est confirmé, il faudrait quand même penser à mettre du pH+. Ou mieux, du TAC+ puisque ton TAC semble aussi trop bas. Mais attention à y aller progressivement. Sinon, ta flotte peut blanchir ou ton pH monter brusquement trop haut.
Pour le stab, as-tu une idée de ce que tu as mis depuis 2 ans comme quantité de chlore stabilisé ? Tu prends le poids en g de ce chlore, tu le divises par 200. Tu as alors ton taux estimé de stab en g/m3, en mg/l ou en PPM. Si tu as renouvelé beaucoup de flotte, par exemple 20 %, tu retires 20% au chiffre obtenu.
Tu peux aussi faire contrôler ton stab par un pro à l'aide d'un photomètre. Et puis, il existe des tests de stabilsiant précis à l'aide d'un réactif. J'ai créé un topic à ce sujet la semaine passée. Voilivoilou.
par syl29000
Lun 14 Mai 2012 à 15:16
merci pour ta reponse rapide.
Noté pour le test de goutte à goutte, ma femme m'a egalement acheté ce kit que je n'ai pas encore testé. Je le fais ce soir.
D'accord pour le ph+ et le tac. D'ailleurs quels seraient les "risques " de conserver un ph trop bas? risque pour les canalisations? pour les baigneurs?
Idem pour l'alcalinité de l'eau il vaut mieux qu'elle soit basique?
Pour le stab j'ai suivi tous les posts du forum à ce sujet.
Tout d'abord parce que j'ai recupéré pour ma premiere saison en aout dernier un pot de galets chlore + stab de la part d'un ami.
Resultat en 24h l'eau est christaline. Je verrais bientot le resultat avec du chlore uniquement (ou javel uniquement je pense.)
J'habite dans le finistere et il pleut tout le temps, je pense que mon eau a été bien renouvelée en partie cette hiver d'ou le taux de stab bas.
Enfin j'ai fait plusieurs back wash en octobre dernier pour eliminer le sulfate de cuivre que j'avais (overdose lors de la premiere utilisation (merci papa.) qui a taché de vert tous les maillots l'ete dernier + la ligne d'eau en vert)
par syl29000
Mar 22 Mai 2012 à 09:33
j'ai refait un test avec le goutte à goutte.
Toujours trop peu de chlore alors que j'en ai mis un max, et ph trop faible (donc eau trop acide).
Mon eau est cependant limpide, cristaline, sans algues.
Puis je rester tel quel sans me soucier de ph + etc?
merci !
Mar 22 Mai 2012 à 09:59
Un pH bas est bon pour le traitement au chlore. Mais il ya toujours un revers à la médaille, c'est moins agréable pour les yeux, c'est corrosif pour le liner et comme le chlore agit mieux, il disparaît plus vite.
Quelle est ta valeur de pH ?
Comme tu n'as pas beaucoup de stab dans la flotte, tu peux te permettre un taux de chlore assez faible (entre 0.5 et 1 mg/l), surtout avec un pH bas.
par syl29000
Mar 22 Mai 2012 à 10:09
merci, tes infos me sont precieuses.
Je n'arrive pas à voir la valeur ph. (disons que c'est rose alors que ca devrait etre rouge sur le test), je dois etre deux niveau en dessous sur le test qui mesure.
je vais aller chez un pisciniste pour qu'il me teste la vrai valeur du ph
Exact l'eau est un peu agressive pour les yeux (et ce n'est pas du au chlore donc)
par Ruffieux jean
Mer 23 Mai 2012 à 15:02
pour la mesure du pH, un petit pH-mètre électronique stylo est super-pratique et pas cher (sur e-bay 12 euros) et précis à 0.1
par syl29000
Mer 23 Mai 2012 à 16:13
Ruffieux jean a écrit:pour la mesure du pH, un petit pH-mètre électronique stylo est super-pratique et pas cher (sur e-bay 12 euros) et précis à 0.1
merci pour l'info !
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 96 invités
