commment lire etiquette sur moteur pompe piscine ?
par jep
Dim 13 Mai 2012 à 13:36
une ami m 'a donné une piscine EDG 7.30X3.70 en acier .
elle est équipé d'une filtration avec pompe edg standart 50
voici les infos sur l étiquette :
type : EDG STANDART 50
HP : 0.50
KW : 0.37
HZ: 50
UF : 12.5
rpm :2850
hm 4 qm3/h 11
hm 8 qm3/h 7.5
hm 12 qm3/h 0.5
v 220-230
a 2.8
quelqu'un pourrai m'informer de la puissance du moteur ? C 'est un 1/2 cv 3/4 cv 1cv ?
Quel est le diametre des tuyaux à utiliser ?
Peut on utiliser un nettoyeur automatique et si oui lequel ?
Merci de vos réponses .
Re: commment lire etiquette sur moteur pompe piscine ?
Dim 13 Mai 2012 à 15:23
jep a écrit:Bonjour,
HP : 0.50 puissance : 1/2 CV, soit 0.37 kw
KW : 0.37
HZ: 50
UF : 12.5
rpm :2850
hm 4 qm3/h 11 débit 4 m3/h à 11 hmt
hm 8 qm3/h 7.5 8 m3/h à 7.5 hmt
hm 12 qm3/h 0.5 12 m3/h si elle tourne sans résistance
v 220-230
a 2.8
Quel est le diametre des tuyaux à utiliser ? ça dépend de la longueur. Plus le diamètre est fin et plus les tuyaux sont longs, plus la résistance (hmt) augmente. Lis ceci : https://www.eauplaisir.com/annuaire/calc ... iscine.php
Peut on utiliser un nettoyeur automatique et si oui lequel ? Le victor focntionne à partire de pompe 0.5 CV
par jep
Dim 13 Mai 2012 à 16:05
merci pour les réponses
quelqu un a t il la notice de cette piscine ?
aqualux edg ovale 7.30x3.66 en acier 10 jambes de forces ?
MERCI
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Applebot et 89 invités
